Analog Devices анонсировала высокоэффективный контроллер синхронного повышающего DC/DC регулятора
Analog Devices LTC7804
Analog Devices представила микросхему высокоэффективного контроллера синхронного повышающего DC/DC регулятора LTC7804, управляющего всеми мощными N-канальными MOSFET. Синхронное выпрямление повышает КПД, снижает потери мощности и упрощает отвод тепла. Архитектура управления по току индуктивности с фиксированной частотой переключения позволяет схеме ФАПЧ захватывать частоту до 3 МГц. LTC7804 работает в широком диапазоне входных напряжений от 4.5 В до 40 В. В случае смещения от выхода повышающего преобразователя LTC7804 после запуска может работать при входном напряжении до 1 В.
Типовая схема включения LTC7804
Типовая схема включения LTC7804.
Очень низкий ток, потребляемый в отсутствие нагрузки, увеличивает время работы устройств с батарейным питанием. Частотная коррекция петли обратной связи OPTI-LOOP позволяет оптимизировать переходную характеристику в широком диапазоне емкостей и ESR выходных конденсаторов. Вывод MODE предназначен для выбора при легких нагрузках пульсирующего режима, режима пропуска импульсов или режима непрерывного тока дросселя.
В LTC7804 реализован дополнительный режим расширения спектра импульсов синхронизации, существенно снижающий пульсации напряжения и кондуктивные помехи как на входе, так и на выходе, что облегчает прохождение тестов на соответствие стандартам электромагнитной совместимости.
Зависимость КПД и потерь мощности от тока нагрузки
Зависимость КПД и потерь мощности от тока нагрузки.
Основные технические характеристики
  • Синхронный режим работы для увеличения КПД и снижения тепловыделения;
  • Широкий диапазон входных напряжений от 4.5 В до 40 В с возможностью работы после запуска при напряжении от 1 В;
  • Выходное напряжение до 40 В;
  • Низкий собственный ток потребления: 14 мкА;
  • Дополнительный режим модуляции рабочей частоты для расширения спектра;
  • Поддержка работы синхронного MOSFET в транзитном режиме (коэффициент заполнения 100%);
  • Измерение тока на внешнем резисторе или сопротивлении дросселя;
  • Программируемая фиксированная частота переключения (от 100 кГц до 3 МГц);
  • Фазовая синхронизация частоты переключения в диапазоне от 100 кГц до 3 МГц;
  • Выбор при легких нагрузках между пульсирующим режимом, режимом пропуска импульсов или режимом непрерывной проводимости;
  • Низкий ток в режиме останова: 1.3 мкА;
  • 16-контактные корпуса QFN 3 × 3 мм и MSOP со сниженным тепловым сопротивлением.
Области применения
  • Транспорт;
  • Промышленность;
  • Военное оборудование и авионика;
  • Телекоммуникации.
На английском языке: Analog Devices introduced Low IQ  Synchronous Boost Controller
15 предложений от 8 поставщиков
Микросхема: LOW IQ SYNCHRONOUS BOOST CONTROL
LTC7804EUD#TRPBF
257 ₽
LTC7804EUD#TRPBF
261 ₽
Vigor Components
LTC7804EUD
521 ₽
Acme Chip
LTC7804EUD#PBF
