Analog Devices выпустила 150-вольтовый контроллер синхронного понижающе-повышающего преобразователя с интегрированным импульсным источником смещения
Analog Devices LTC3777
Analog Devices объявила о выпуске 150-вольтового высокоэффективного (КПД до 99%) контроллера синхронного понижающе-повышающего DC/DC преобразователя Power by Linear LTC3777. Микросхема предназначена для управления четырьмя внешними силовыми ключами и способна обеспечить нагрузку стабилизированным питанием при входном напряжении большем, меньшем или равном выходному. Диапазон входных напряжений от 4 В до 150 В позволяет контроллеру без внешних супрессоров выдерживать высокие напряжения источников питания и высоковольтные помехи, что идеально подходит для транспортных, промышленных и медицинских приложений.
Analog Devices - LTC3777
Для снижения мощности, рассеиваемой на кристалле в высоковольтных приложениях, в LTC3777 интегрирован высокоэффективный малопотребляющий импульсный источник смещения для питания внутренних цепей микросхемы. Выходное напряжение LTC3777 может быть установлено в диапазоне от 1.2 В до 150 В при выходных токах, значения которых, в зависимости от выбора внешних компонентов, могут достигать десятков ампер. Один контроллер способен обеспечить выходную мощность до 500 Вт, а для питания более сильноточных нагрузок используется конфигурация из нескольких параллельных микросхем. Выходные напряжения мощных драйверов затворов N-канальных MOSFET с выходными сопротивлениями 1.5 Ом настраиваются от 6 В до 10 В, что позволяет использовать транзисторы как с логическими, так и со стандартными уровнями управления.
Зависимость КПД и потерь мощности от входного напряжения
напряжения.
LTC3777 основана на запатентованной архитектуре с управлением по току дросселя и фиксированной частотой переключения в понижающем, повышающем и понижающе-повышающем режимах. Микросхема может работать с внутренним или внешним источником синхронизации с частотой от 50 кГц до 600 кГц. Контуры регулирования входного и выходного токов обеспечивают поддержку зарядки аккумуляторов и защиту от перегрузки по току. Для увеличения КПД при легких нагрузках пользователь может выбрать либо режим принудительной непрерывной проводимости, либо прерывистый режим. В число дополнительных функций и возможностей LTC3777 входят «бесшовная» смена режимов работы, монитор выходного напряжения с выходом «Питание в норме», регулируемые параметры мягкого старта, блокировка при повышенном входном напряжении и отсоединение выхода от входа при выключении микросхемы.
LTC3777 выпускается в 48-выводном корпусе e-LQFP, несколько выводов которого оставлены неподключенными для создания высоковольтных промежутков. Доступны версии для расширенного и промышленного диапазонов рабочих температур от –40 °C до +125 °C.
Сводка основных особенностей LTC3777
  • Понижающе-повышающая синхронная архитектура с четырьмя ключами и управлением по току дросселя;
  • Возможность работы при входных напряжениях больших, меньших или равных выходному;
  • Диапазон входных напряжений от 4.5 В до 150 В;
  • Диапазон выходных напряжений от 1.2 В до 150 В;
  • КПД до 99%;
  • Интегрированный импульсный источник напряжения смещения;
  • Ограничение средних значений входного или выходного тока;
  • Драйверы затворов MOSFET с выходными напряжениями, регулируемыми от 6 В до 10 В;
  • Совместимость с N-канальными MOSFET со стандартными или логическими порогами;
  • Выходная мощность одного устройства до 500 Вт;
  • Фиксированная частота переключений от 50 кГц до 600 кГц с возможностью синхронизации внешним тактовым сигналом;
  • Отсоединение выхода от входа при выключении микросхемы;
  • Настраиваемые параметры мягкого старта;
  • Точность источника опорного напряжения ±1% в диапазоне температур от –40 °C до +125 °C;
  • 48-выводной корпус e-LQFP с пропущенными выводами для обеспечения высоковольтных зазоров.
Цена и доступность
Микросхемы LTC3777 освоены в серийном производстве. Потребителям доступны также единичные образцы. Цена одного прибора, выпускаемого в корпусе e-LQFP-48 с размерами 7 мм × 7 мм, в партиях из 1000 штук начинается от $8.40.
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 150VIN & VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Integrated Switching Bias Supply
20 предложений от 9 поставщиков
Buck-Boost Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 48-eLQFP (7x7)
LTC3777ILXE#PBF
730 ₽
LTC3777ILXE#PBF
740 ₽
Flash-Turtle
LTC3777ELXE#PBF
Acme Chip
LTC3777ELXE#PBF
