Diodes выпустила свои первые линейные регуляторы напряжения для автомобильных приложений
Diodes AP7315Q AP7343Q
Компания Diodes Incorporated представила свои первые линейные LDO регуляторы напряжения, отвечающие требованиям Класса 1 автомобильного стандарта AEC-Q100. AP7315Q и AP7343Q могут питать нагрузку токами до 150 мА и 300 мА, соответственно, и подходят для любых автомобильных приложений, требующих жесткой стабилизации напряжения во всех рабочих режимах, таких как локализованные к нагрузке источники питания в ADAS (системах помощи водителю) радиочастотное оборудование, информационно-развлекательные системы и камеры.
Diodes - AP7315Q, AP7343Q
Автопроизводители интегрируют все больше систем ADAS в транспортные средства с датчиками и другими чувствительными схемами, требующими высокостабильных источников питания. Линейные регуляторы AP7315Q и AP7343Q полностью поддерживают требования PPAP (Процесс одобрения производства компонентов) и могут использоваться в автомобильных системах, сертифицируемых на соответствие Классу 1 (диапазон температур от –40 °C до +125 °C) стандарта AEC-Q100.
AP7315Q и AP7343Q предоставляют практическую альтернативу импульсным регуляторам в очень требовательных автомобильных приложениях. Помимо цепей ограничения тока и защиты от коротких замыканий, LDO имеют вход разрешения, позволяющий отключать линейные регуляторы, когда они не нужны. Во время работы собственный ток потребления регуляторов очень низок и составляет всего 35 мкА. Кроме того, оба устройства предлагаются в вариантах с функцией разряда выходного конденсатора (AP7315DQ/43DQ) или без нее (AP7315Q/43Q). Эта функция часто требуется в момент выключения питания для защиты чувствительных нагрузок, таких, например, как КМОП датчики изображения.
Высокий коэффициент подавления пульсаций питания микросхем – 75 дБ на частоте 1 кГц – обеспечивает чувствительные нагрузки стабильными выходными напряжениями при входных напряжениях между 1.7 В и 5.25 В. Выходные шумы для версий с любыми фиксированными напряжениями от 1.1 В до 3.3 В (AP7315Q) или от 0.9 В до 3.6 В (AP7343Q) в полосе частот от 10 Гц до 100 кГц составляют всего 60 мкВ с.к.з.
Оба регулятора поставляются в корпусах SOT25.
На английском языке: Automotive-Compliant Linear Regulators from Diodes Incorporated Deliver High PSRR and Low Quiescent Current
18 предложений от 7 поставщиков
IC: стабилизатор напряжения; LDO,линейный,нерегулируемый; 2,8В
Utmel
AP7315Q-18W5-7
Diodes
от 5.01 ₽
AP7315Q-29W5-7
Diodes
8.92 ₽
AP7315Q-12W5-7
Diodes
9.36 ₽
Элитан
AP7315Q-27W5-7
Diodes
15 ₽
