HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Первые LDO регуляторы напряжения для применения в высокотемпературных условиях
Texas Instruments LDC1000
Серия линейных LDO регуляторов напряжения с широким диапазоном входных напряжений и выходным током 0.5 А выдерживает экстремальные температуры до 210°С
Компания Texas Instruments представила первые линейные LDO регуляторы напряжения, поддерживающие режим работы на общую токовую нагрузку (current-sharing) и рассчитанные на эксплуатацию при высокой температуре окружающей среды. Режим current-sharing регуляторов TPS7H1101-SP (выходной ток до 3 А) и TPS7H1201-HT (выходной ток 0.5 А) подразумевает параллельное включение двух регуляторов для увеличения выходного тока в два раза. Устройства имеют превосходные шумовые характеристики, высокую эффективность и минимальную рассеиваемую мощность.
Регуляторы напряжения серии TPS7H1101-SP могут эксплуатироваться при температуре до 125°С, регуляторы серии TPS7H1201-HT сохраняют работоспособность в высокотемпературных условиях до 210°С.
Отличительные особенности:
  • LDO регуляторы напряжения, поддерживающие режим работы на общую токовую нагрузку (параллельное включение, сurrent-sharing):
    • два регулятора серии TPS7H1101-SP, включенные параллельно, обеспечивают выходной ток до 6 А;
    • два регулятора серии TPS7H1201-HT, включенные параллельно, обеспечивают выходной ток до 1 А;
  • лучшие в своем классе тепловые характеристики, лучшие на 80%, чем у аналогичных решений, предлагаемых сегодня;
  • широкий диапазон входных напряжений: работоспособность сохряняется при входном напряжении 1.5 В – 7 В;
  • экстремально низкое падение напряжения: 75 мВ при выходном токе 1 А, что говорит о пониженном уровне рассеиваемой мощности;
  • низкий уровень шума и высокий уровень подавления пульсаций в линии позволяют применять регуляторы напряжения для питания аналоговых устройств.
Корпусное исполнение и доступность
Регуляторы напряжения TPS7H1101-SP и TPS7H1201-HT доступны для заказа в специализированных керамических плоских корпусах с 16 выводами.
Инструменты разработки и поддержка
Совместно с регуляторами напряжения компания выпускает два оценочных модуля TPS7H1101-SPEVM и TPS7H1201-HTEVM, которые могут использоваться для испытаний технических характеристик при различных входных/выходных напряжениях и условиях нагрузки.
Доступны для скачивания на сайте компании SPICE-модели регуляторов, конторы могут использоваться при проектировании и эмуляции различных схем.
ti.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: TI unveils first current-sharing LDOs for harsh environments
22 предложений от 15 поставщиков
Преобразователь индуктивности в цифровой сигнал, разрешение 24 бита, 4.75В до 5.25В, SPI интерфейс
LDC1000NHRR
244 ₽
Akcel
LDC1000NHRT
от 248 ₽
T-electron
LDC1000NHRJ
395 ₽
LDC1000NHRR
