Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Датчик тока от Silabs заменит традиционные трансформаторы тока
Silabs SI8502
SI8502 – датчик тока предназначен для замены традиционных трансформаторов тока. Микросхема Si850х, выполняет функции эквивалентные схеме с трансформатором тока при крохотном размере QFN-корпуса, 4 x 4 x 1 мм, включая в себя трансформатор тока, блокирующий диод, нагрузочное сопротивление и выходной RC-фильтр, сокращая требуемую для узла площадь печатной платы на 75% и уменьшая требуемый объем корпуса на 80%.
Si8502 так же имеет встроенные цепи компенсации температуры и смещения, для получения одного из лучших в отрасли значений точности измерения +/-5% при полной шкале размаха выходного сигнала 2 В. Si8500 улучшает эффективность и характеристики специализированных и стандартных AC/DC источников питания. Благодаря реализации датчика тока в кристалле, архитектура Si8502 обеспечивает более чем пятикратное снижение величины последовательного сопротивления и более чем двукратное последовательной индуктивности, по сравнению с традиционной реализацией схемы на дискретных элементах. Улучшение этих параметров напрямую приводят к меньшему тепловыделению, повышению эффективности работы, снижению шума и уменьшению сложности конструкции источника питания.
Отличительные особенности:
  • диапазон измерения: до 10 А;
  • малые потери: последовательное сопротивление менее 1,3 мОм,
  • индуктивность менее 2 нГн;
  • вывод «ping-pong» позволяет заменить два трансформатора тока
  • в полномостовой схеме;
  • точность измерения: ±5%;
  • напряжение питания: 2,7 В...5,5 В;
  • температурный диапазон: -40°C...+125°С;
  • тип корпуса: QFN-12 (4 x 4 x 1 мм).
Функциональная схема SI8502.
Области применения: источники питания, промышленное оборудование, управление двигателями, системы освещения.
SENSOR CURRENT XFMR 10A AC / Current Sensor 10A 1 Channel Transformer w/Conditioning Unidirectional 12-VFQFN
727GS
SI8502-C-IMR
от 56 ₽
SI8502-C-IM
Silicon Labs
71 ₽
SI8502-C-IM
Silicon Labs
90 ₽
SI8502-C-GM
Silicon Labs
  • хотелось бы увидеть конкретную схему
  • Датчики тока от LEM давно их заменили, году где-то в 1985-м.
  • На измерение какого тока это все рассчитано? Если на 1 мА, то корпусочек 4х4х1 в самы раз, а если 1 кА, то куда прикажите этот корпусочек притулить??
  • Точно так-же, как из микроамперметра можно сделать килоамперметр. Смотрите учебник по физике для восьмого класса средней школы под редакцией Перышкина
  • Шановний, пожалуй, как Васисуалий Лоханкин не дошел до "Физики" Краевича, так и ВЫ скорее всего не имели удовольствия слушать курс "Терии электрических измерений". Если бы разработчикам датчиков тока, даже не на кА, а на десятки ампер было бы достаточно ограничится изучением , то эти датчики не "LEM" бы выпускал и еще пяток компаний в мире (типа Honeywell), а делали бы их в любом сарае провинции Гуандунь или в шалашах Гондураса. Ан нет, не получается из мухи слепить слона! В Новосибирске пытались, в Харькове, достаточно квалифицированные разработчики фирмы "ВЕЛ" пробовали. Результат, как у Жванецкого "...Очень похож на настоящий! А включаешь -не работает!" Так, что "сделать" килоАмпер можно только на словах. И не смешите публику "[B]лучшей в отрасли точностью +/-5%[/B]" Measurement Error (%)—all devices (–40 to 85 ºC Temp Range) 5 to 10% of full scale –20 — +20 % 10 to 20% of full scale –10 — +10 % 20 to 100% of full scale –5 — +5 % Он разве что для защиты от к.з. сгодится в частотнике но неболее того.
