Замышляю сделать отключение нагрузки при срабатывании защиты по силе тока но после основного преобразователя (в основном - чтоб не тормозила предыдущая часть со своими буферами) и прошу проверить несколько подходов и посоветовать лучшее:
Защита на тригере.jpg Защита с опоркой на инвертирующем.jpg Защита с опоркой на неинвертирующем.jpg Защита с датчиком на ключе: Защита с датчиком на ключе.jpg 0.00005 А 300/0.00005= 6 000 000 Ом= 6МОм |
Первая схема проста, но температурная стабильность низкая (как у pn-перехода).
Вторая схема имеет хорошую стабильность, но надо устранить ошибку - инвертирующий вход ОУ надо подключить к другому выводу резистора, как в третьей схеме. Третья схема хороша. но из-за стабилитрона защита будет срабатывать при большом падении напряжения на резисторе. Четвёртая схема мне представляется недостаточно стабильной из-за температурной нестабильности мосфета. Мой выбор - вторая схема после устранения ошибки. |
Про температурную нестабильность транзисторов - интересно, - не знал.
Снизил напряжения питания до десяти вольт - для удобства расчётов. Выход усилителя, по даташиту, выдерживает до шестнадцати миллиампер, возьмём десять (защитный выхода резистор - 1К) - хватит-ли для вменяемого закрытия мосфета с компенсированием тока приходящего через открывающий резистор 10К? |
Модераторы всё ни как не подправят форум на предмет редактирования сообщений...
Вот переделанная схема: Защита с опоркой на инвертирующем 2.jpg Здесь не понятно: делитель на инвертируемом входе задаёт положительное в 0,1В (прошу проверить) напряжение относительно земли (компаратора). Нам надо - чтобы на выходе открылся ноль - и открытый канал выход-земля обнулил единицу - приходящую с открывающего ключ резистора с питания в 10К, - закоротило затвор и закрыло нулём ключ. Для этого нам надо сделать так - чтобы на неинвертирующем входе напряжение упало меньше плюс 0,1В, а как это понять - если с датчика тока и так приходит ниженулёвое напряжение? И, если компаратор закрыт и единицы в нём нет - то как понять разницу между никаким состоянием - и тем - что нам надо? |
И ещё интересный вопрос: что здесь лучше ставить - биполярник (MJE13003) или мосфет? Мосфет на 400 или 900 вольт? - могут-ли быть удвоения? Сила тока здесь до ампера, имеется охладитель. Могут-ли тут быть скачи по силе тока - требующие импульсника (мосфета)?
Администратор
На правку сообщений дается достаточное время. Если делаете много ошибок, готовьте заранее сообщение в ворде или другом редакторе. Очередной раз объясняю: Были у нас тут "деятели", которые любили править свои сообщения задним числом, тогда вся дискуссия (а это могло занимать несколько страниц) теряла смысл. А были и такие, что не признавали сам факт редактирования собственных сообщений.
Последний раз редактировалось Admin; 12.05.2022 в 09:55.
2904 - очень дешевый ОУ, и он совсем не Rail-to-Rail по выходу, поэтому не следует ожидать, что он сможет выдать ноль вольт в затвор относительно истока и закрыть транзистор.
Вообще, очень вам советую сначала моделировать ваши схемы, а потом уже задавать вопросы или что-то паять. Освоить тот же MicroCap вовсе не проблема. Вот книжка: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/AMELIN...lina_M.A..html |
Levontay, Вам vishz уже указал на ошибки в схеме, но Вы либо не читали его сообщение, либо ничего не поняли, коли повторяете те же ошибки.
Разберитесь в ЛОГИКЕ РАБОТЫ, которую Вам нужно реализовать. Без этого Вам никакие Микрокапы не помогут. |
Но у меня вопрос вызывает то, что сигнал с шунта относительно земли очень небольшой (не знаю какие там токи), а выбор усилителя, как заметил kovigor, не очень удачный. Но не в плане rail-to-rail выхода, а по входам. При однополярном питании лучше не давать на входы такого ОУ, тем более в схеме защиты, сигналы близкие к земле. Просто есть негативный опыт использования аналогичной схемы в БП 36В 3А, когда результаты симуляции в MicroCap были отличными, а на деле защиту пришлось загрубить конденсатором на входе ОУ. Если же тут токи нагрузки совсем небольшие, то должно работать, в симуляторе так точно.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
по этой теме может заинтересовать......
https://power-e.ru/components/mosfet-s-datchikom-toka/ http://valvolodin.narod.ru/articles/Ir/An/an-959.pdf добавить регулируемый компаратор и тригер. |
