Датчик тока от Zetex работает даже в условиях короткого замыкания в цепи
Zetex ZXCT1080
ZXCT1080 - датчик тока, работающий в широком диапазоне входных напряжений - 3 В...60 В. Позволяет проводить измерения в промышленных шинах питания 24...28 В и 48 В. Отдельное питание устройства - 4,5...12 В, обеспечивает возможность продолжения работы даже в условиях короткого замыкания в измеряемой цепи. При этом на выходе фиксируется последнее достоверное измеренное значение. Резистор для регулирования коэффициента усиления по напряжению интегрирован в датчик и позволяет уменьшить число внешних резисторов до одного. Работает в расширенном температурном диапазоне -40°C...125°С, что позволяет применять датчик в автомобильной электронике.
Отличительные особенности:
  • диапазон измеряемого напряжения: 3В...60В;
  • напряжение питания: 4,5В...12В;
  • небольшие токи потребления:
    • 80мкА на выводе питания,
    • 27мкА в измеряемой цепи;
  • температурный диапазон: -40°C...125°С;
  • тип корпуса: SOT23-5.
Типовая схема включения ZXCT1080.
ZXCT1080
High voltage high-side current monitor
ZXCT1080_08
Zetex
73 ₽
Элитан
ZXCT1080QE5
Diodes
104 ₽
T-electron
ZXCT1080E5
11 019 ₽
ZXCT1080_08
Zetex
