DC/DC-преобразователь 65 В производства компании Texas Instruments обеспечивает высокую эффективность при малой нагрузке
Texas Instruments TPS54160
Texas Instruments объявила о выпуске нового понижающего коммутационного преобразователя с интегрированным полевым транзистором, имеющего входное напряжение 65 В и выходной ток 1,5 А. Преобразователь с широким диапазоном входного напряжения занимает почти на 25 % меньше площади монтажа на плате по сравнению с аналогичными конкурирующими решениями, а также упрощает разработку промышленных и автомобильных приложений. Устройство пополняет популярное семейство интегрированных DC/DC-преобразователей SWIFT™.
Несинхронный преобразователь TPS54160 для диапазона входных напряжений от 3,5 до 65 В предоставляет разработчикам необходимую гибкость в приложениях с нестационарными режимами входного сигнала. Преобразователь, в котором используется разработанная компанией TI, инновационная технология коммутации при низкой нагрузке Eco-modeTM, обеспечивает малый рабочий ток (116 мкА) и ток в режиме отключения 1,3 мкА. Это позволяет увеличить время непрерывной работы системы и делает конструкцию системы электропитания более эффективной.
Помимо этого, благодаря высокой частоте коммутации в диапазоне от 300 кГц до 2,5 МГц выходные индукторы становятся меньше и, следовательно, занимают меньше пространства на монтажной плате. Функции тепловой защиты и обратной связи по частоте, присущие устройству TPS54160, позволяют обеспечить защиту самого преобразователя в условиях перегрузки.
Устройство TPS54160 также имеет встроенный контактный вывод для отслеживания сигнала, который упрощает различные схемы последовательности включения и выключения, и вывод для синхроимпульсов, уменьшающий помехи за счет синхронизации частоты коммутации с внешним тактовым генератором.
DC/DC-преобразователи SWIFT компании TI предназначены для широкого использования, например, для телекоммуникационных, вычислительных, промышленных и потребительских приложений управления питанием в точке нагрузки с широким диапазоном входных напряжений (до 65 В) и выходными токами до 14 А.
Цена и наличие
В настоящее время преобразователь TPS54160 можно заказать у компании TI и у ее официальных дистрибьюторов в 10-контактном корпусе MSOP PowerPAD. Рекомендованная цена продажи при размере партии 1 000 штук составляет 2,4 $.
56 предложений от 32 поставщиков
Оценочный модуль управления питанием с повышающим преобразователем с регулируемым выходом
TPS54160DGQR
от 103 ₽
Akcel
TPS54160DGQR
от 29 ₽
ICdarom.ru
TPS54160DGQ TI MSOP10
от 1 366 ₽
Flash-Turtle
TPS54160QDRCRQ1
