Texas Instruments выпускает понижающий преобразователь напряжения с выходным током до 1.5 А и напряжением 60 В
Texas Instruments TPS54160
TPS54160 – понижающий стабилизатор напряжения компании Texas Instruments, с выходным током 1.5 А и входным напряжением до 60 В. Ток утечки контролируется подачей управляющего сигнала на вывод «enable pin» и составляет 1.3 мкА.
Порог срабатывания схемы защиты от падения напряжение установлен на значение 2.5 В, но при необходимости может быть изменен. В TPS54160 предусмотрена функция «мягкого старта», которая управляется выводом slow start. Частота преобразования до 2.5 МГц позволяет использовать внешние компоненты компактных размеров.
TPS54160
Отличительные особенности:
  • входное напряжение: 3.5 В...60 В;
  • частота преобразования: 300 кГц...2.5 МГц;
  • сопротивление канала интегрированного ключа 200 мОм;
  • внутреннее опорное напряжение 0.8 В;
  • программируемый «мягкий старт»;
  • ток утечки 1.3 мкА;
  • температурный диапазон: -40°C...+150°С;
  • тип корпуса: MSOP-10.
Функциональная схема TPS54160
Кликните для увеличения
Оценочная плата на базе TPS54160 - TPS54160EVM-230
Области применения:
  • бортовые автомобильные системы с напряжением питания 12 В/24 В/48 В,
  • автомобильные мультимедиа системы,
  • GPS-оборудование.
56 предложений от 32 поставщиков
Оценочный модуль управления питанием с повышающим преобразователем с регулируемым выходом
TPS54160DGQR
от 103 ₽
Akcel
TPS54160DGQR
от 29 ₽
TPS54160DGQ TI MSOP10
от 1 738 ₽
TPS54160DGQR
