Компания Diodes представила параллельный источник опорного напряжения ZXRE330. Прибор с выходным напряжением 3.3 В позволит повысить стабильность и снизить рассеиваемую мощность портативных приборов и оборудования с батарейным питанием. Совместимый по выводам со стандартными приборами отрасли, ZXRE330 выпускается в корпусе SOT-23 для поверхностного монтажа и в выводном корпусе TO-92.
Обладая типовым температурным коэффициентом меньше 20 ppm/°C, этот прецизионный микромощный прибор отличается исключительно высокой стабильностью в промышленном диапазоне температур от –40 °C до +85 °C. Допустимое отклонение выходного напряжения при температуре +25 °C составляет ±2% для ZXRE330E и ±0.5% для ZXRE330A.
Низкая мощность, потребляемая ZXRE330 от источника питания – это результат сочетания очень маленького начального тока стабилизации, типовое значение которого равно 1 мкА, и отличных характеристик, сохраняющихся во всем диапазоне рабочих токов от 2 мкА до 5 мА.
Источник опорного напряжения ZXRE330 работоспособен при большой емкостной нагрузке и не нуждается в выходном конденсаторе. Низкий уровень шумов прибора (55 мкВ с.к.з.) обеспечивает чистый выходной сигнал в диапазоне частот от 10 Гц до 10 кГц.
