Diodes анонсировала выпуск высокоэффективного контроллера синхронного выпрямителя
Diodes ZXGD3113
Отвечая на растущие потребности рынка в устройствах с высоким КПД и большой плотностью мощности, компания Diodes анонсировала выпуск контроллера синхронного выпрямителя ZXGD3113. Микросхема может использоваться для замены выпрямителей на диодах Шоттки в источниках питания, основанных на преобразователях с обратноходовой или резонансной топологией. ZXGD3113 управляет внешним MOSFET, таким, например, как 100-вольтовый DMT10H015LPS с сопротивлением канала 16 мОм, включенным в конфигурации для работы в качестве идеального диода. Замена диода Шоттки комбинацией из ZXGD3113 и MOSFET может значительно повысить КПД AC/DC источников питания, используемых на рынках промышленного, потребительского и телекоммуникационного оборудования.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Diodes - ZXGD3113
Благодаря высокому КПД, устройство не нуждается в теплоотводе, и по сравнению с диодами Шоттки экономит много места на печатной плате. Дополнительный выигрыш в размерах решения дает компактный корпус SOT26, а также достигающая 250 кГц рабочая частота, позволяющая использовать более миниатюрные трансформаторы.
Типовая схема включения ZXGD3113W6
Типовая схема включения ZXGD3113W6.
Реализованная в ZXGD3113 технология пропорционального управления затвором обеспечивает быстрое выключение синхронного MOSFET при работе в режиме непрерывной проводимости, хотя контроллер может работать также в режимах прерывистой и критической проводимости. Не превышающее 10 мВ пороговое напряжение выключения драйвера затвора и большие вытекающий и втекающий токи, составляющие 1.5 и 3 А, соответственно, позволяют эффективно управлять низкопороговыми синхронным MOSFET. Широкий диапазон рабочих напряжений от 3.5 В до 40 В означает, что устройство может подключаться непосредственно к выходу блока питания, гарантируя достаточный запас устойчивости к импульсным помехам и высоким входным напряжениям, таким, например, как 24 В.
На английском языке: Diodes Incorporated's Synchronous Rectifier Controller Delivers Higher Efficiency and Saves Board Space
21 предложений от 10 поставщиков
Микросхема: IC GATE DRVR LOW-SIDE SOT23-6
ZXGD3113W6-7
Diodes
25 ₽
ZXGD3113W6-7
Diodes
25 ₽
FAV Technology
ZXGD3113W6-7
Diodes
Flash-Turtle
ZXGD3113W6-7
Diodes
