Linear Technology анонсировала выпуск 10-амперного высокоэффективного понижающего микромодульного преобразователя напряжения
Linear Technology LTM4649
Linear Technology анонсировала выпуск 10-амперного высокоэффективного понижающего микромодульного преобразователя напряжения LTM4649 в корпусе BGA размером 9 × 15 × 4.92 мм. Сохраняя все рабочие характеристики, LTM4649 может работать при температуре окружающей среды от 0 °C до 83 °C без теплоотвода или обдува, обеспечивая КПД до 86% (при входном напряжении 5 … 12 В, выходном напряжении 1.5 В, токе 10 А). Допустимый выходной ток снижается всего на 4 А при температуре 100 °C и на 2 А при обдуве воздушным потоком со скоростью 120 метров в минуту. LTM4649 понижает входное напряжение от 4.5 до 16 В в напряжение диапазона 0.6 … 3.3 В. Для компенсации падения напряжения на сопротивлении проводников в устройстве имеется дифференциальный усилитель внешнего датчика тока. LTM4649 регулирует напряжение нагрузки с точностью ±1.5% во всем диапазоне допустимых входных напряжений, токов нагрузки и температур (–40 … 125 °C).
Linear Technology - LTM4649
LTM4649 имеет входы и выходы тактовых сигналов для многофазной синхронизации, позволяющей точно разделить между несколькими микромодулями ток нагрузки до 40 А Многофазный режим снижает входные и выходные пульсации напряжения и дает возможность сократить количество фильтрующих конденсаторов. Микросхема предназначена, в первую очередь, для преобразования входных напряжений 12 или 5 В в телекоммуникационном, промышленном, авиационном и измерительном оборудовании с распределенным питанием.
LTM4649 может синхронизироваться от внешнего генератора частотой от 400 кГц до 750 кГц. Режим генерации пачек для повышения эффективности преобразования при облегченной нагрузке и режим пропуска импульсов для снижения пульсаций выходного напряжения дают разработчикам дополнительную свободу выбора средств оптимизации своих конструкций. Для управления последовательностью включения в многошинных системах предусмотрена возможность слежения за выходным напряжением. В LTM4649 встроена защита от перегрузки по току и напряжению.
Все параметры LTM4649 групп E и I гарантируются в диапазоне внутренних температур от –40 °C до 125 °C. Цены для партий из 1000 приборов начинаются от $16.75 за штуку.
Сводка основных особенностей LTM4649
  • Выходной ток 10 А
  • Входное напряжение 4.5 … 16 В, выходное напряжение 0.6 … 3.3. В
  • Не требует теплоотвода или обдува до температуры окружающей среды 83 °C
  • Суммарная ошибка установки выходного напряжения не превышает ±1.5%
  • Возможность многофазной и внешней синхронизации
  • Корпус BGA размером 9 × 15 × 4.92 мм
На английском языке: 10A μModule Step-Down Regulator Delivers Full Current with 86% Efficiency at up to 83°C Ambient
25 предложений от 15 поставщиков
Conv DC-DC 4.5V to 16V Step Down Single-Out 0.6V to 3.3V 10A uModule 68Pin BGA
LTM4649EY#PBF
361 ₽
LTM4649EY#PBF
366 ₽
Utmel
LTM4649EY#PBF
от 2 289 ₽
Элитан
LTM4649IY
2 918 ₽
