Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Analog Devices разработала инновационный высоковольтный контроллер горячей замены
Analog Devices ADM1272
Analog Devices объявила о доступности микросхемы ADM1272 – инновационного контроллера горячей замены и монитора потребляемой энергии с шиной PMBus. Устройство, предназначенное для управления высоковольтными системами с напряжением до 80 В, обеспечивает надежную защиту при смене плат в таких особо ответственных приложениях, как серверы и коммуникационное оборудование. Самые современные технологии управления системой и контроля потребляемой платой мощности обеспечивают высочайший уровень защиты от системных отказов и сбросов при воздействии импульсных напряжений до 120 В, минимизируя простои системы и увеличивая коэффициент ее готовности во всех возможных условиях. ADM1272 кардинально улучшает общую надежность системы и защищенность MOSFET, благодаря функции адаптивного управления областью безопасной работы, которая, к тому же, позволяет использовать более дешевые MOSFET меньших размеров, чем традиционные решения для горячей замены. Еще одним важным средством оптимизации системы является цифровой интерфейс PMBus, предоставляющий телеметрию реального времени и информацию об отказах.
Analog Devices - ADM1272
В центрах обработки данных, как и на многих других объектах коммуникационной инфраструктуры, критической характеристикой конструкции системы является высокая доступность и надежность. Для сменных модулей и печатных плат, таких как серверы и накопители данных, на стороне подключения питания требуются защитные и управляющие схемы, обычно называемые контроллерами горячей замены. Контроллер горячей замены ADM1272 рассчитан на работу при напряжениях от 16 В до 80 В и позволяет, не выключая питания, безопасно извлекать и вставлять печатные платы в объединительную панель. ADM1272 обеспечивает защиту системы от таких событий, как перегрузка по току, броски напряжения и короткие замыкания. Интегрированный в устройство 12-битный аналого-цифровой преобразователь дает возможность контролировать текущие значения тока, напряжения, мощности и энергии и считывать результаты измерений через интерфейс PMBus. Устойчивость контроллера к пиковым напряжениям до 120 В делает его прибором, способным надежно противостоять пульсациям и скачкам напряжения, не допуская сбросов, типичных для высоковольтных систем. Конструкция корпуса отвечает требованиям стандарта IPC-9592.
Доступность и корпуса
Микросхемы ADM1272 будут выпускаться в 48-выводном корпусе LFCSP размером 8 мм × 7 мм. Начало серийного производства запланировано на май 2017 года.
На английском языке: Analog Devices' +48V Hot Swap Controller with Digital Power Monitoring Provides Superior Plug-in Board Protection and Minimizes Downtime
34 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены
727GS
ADM1272-1ACPZ-RL
от 16 ₽
ADM1272-1ACPZ-RL
от 486 ₽
ADM1272-1ACPZ-RL
1 241 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
ADM1272-1ACPZ
4 926 ₽
