Linear Technology представляет предназначенный для управления питанием контроллер горячей замены LTC4282, два драйвера MOSFET которого позволяют создавать платы с рабочим током 100 А и более. Управляя внешними N-канальными MOSFET для мягкой зарядки конденсаторов, исключения возникновения искр, повреждений разъемов и системных сбоев, LTC4282 гарантирует безопасную установку и извлечение плат из работающей объединительной панели с напряжением от 2.9 В до 33 В. В сильноточных платах горячего подключения для уменьшения падения напряжения используются параллельно включенные MOSFET, но все эти транзисторы должны иметь широкую область безопасной работы (ОБР), чтобы выдерживать повышенные токи в случаях неисправностей. Управляя двумя ветвями с согласованными уровнями ограничения тока, LTC4282 снижает вдвое требования по ОБР для каждой из них, уменьшая тем самым стоимость транзисторов в сильноточных приложениях (более 50 А). Дальнейшее сокращение цены можно получить в конфигурации с поэтапным запуском, когда в одном пути протекания тока используется MOSFET с узкой ОБР, а в другом – MOSFET с низким сопротивлением открытого канала. LTC4282 обеспечивает надежное и компактное решение для горячего подключения и мониторинга, прежде всего в сильноточных платах серверов, сетевых роутеров и коммутаторов, а также корпоративных систем хранения данных.
Расположенный возле точки ввода питания, АЦП микросхемы LTC4282, имеющий точность ±0.7%, по цифровому интерфейсу I2C/SMBus передает информацию о напряжении на плате, токе, потребляемой мощности и расходе энергии. При перегрузке по току LTC4282 по истечении заданного времени ожидания начинает с точностью 2% ограничивать выходной ток, поддерживая постоянным уровень мощности, рассеиваемой на MOSFET. Цифровая настройка порога ограничения тока позволяет динамически подстраиваться под изменения нагрузки и упрощает выбор низкоомных токоизмерительных резисторов. Минимальные и максимальные значения отслеживаемых электрических параметров записываются в память с выдачей предупреждающих сообщений в случаях превышения задаваемых с 8-битной точностью порогов. Внутреннее EEPROM обеспечивает энергонезависимое хранение параметров конфигурации и протокола неисправностей. Для предотвращения катастрофических повреждений устройства MOSFET постоянно контролируются на предмет возникновения таких аномальных условий, как низкое напряжение затвора и замыкание между стоком и истоком, или же большое падение напряжения.
Выпускаемые в версиях для коммерческого диапазона температур 0 °C … 70 °C и промышленного диапазона –40 °C … 85 °C, микросхемы LTC4282 поставляются в 32-выводном корпусе QFN размером 5 мм × 5 мм по ценам, начинающимся от $5.95 за штуку при покупке 1000 единиц. Образцы устройств и оценочные платы доступны для приобретения онлайн или через местные офисы продаж Linear Technology.
Сводка основных характеристик LTC4282
- Обеспечение возможности горячего подключения к работающим объединительным панелям;
- 12/16-разрядный АЦП с полной нескорректированной погрешностью ±0.7%;
- Интерфейс I2C/SMBus для считывания значений напряжения на плате, тока, мощности и расхода энергии;
- Внутреннее EEPROM для хранения параметров конфигурации и протокола неисправностей;
- Широкий диапазон рабочих напряжений: от 2.9 В до 33 В;
- Особенности использования в сильноточных приложениях:
- Два драйвера затвора MOSFET с датчиками тока;
- 12-вольтовый драйвер затвора, снижающий сопротивление открытого канала MOSFET;
- Контроль мощности MOSFET посредством прогрессирующего ограничения тока.
- Цифровые функции:
- Цифровая настройка порогов блокировки при пониженном и повышенном напряжении и уровня установки флага «Power Good» («Питание в норме»);
- Сохранение минимального и максимального результатов измерений;
- Сигнализация о превышении запрограммированных пороговых значений;
- Три входа/выхода общего назначения.
- Непрерывное отслеживание состояния MOSFET;
- Защита от пониженного и повышенного входного напряжения;
- 32-выводный корпус QFN размером 5 мм × 5 мм.
