HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Texas Instruments представила первый в отрасли 100-вольтовый драйвер МОП транзистора верхнего плеча
Texas Instruments bq76200
Беспрецедентная гибкость и надежная защита для промышленных приложений с батарейным питанием
Texas Instruments (TI) представила первый однокристальный 100-вольтовый драйвер МОП транзистора верхнего плеча для приложений с питанием от литий-ионных аккумуляторов. Высоковольтное решение bq76200 эффективно управляет N-канальными зарядными и разрядными МОП транзисторами верхнего плеча, обычно используемыми в приложениях накопления энергии и управления двигателями, включая дроны, электроинструмент, электровелосипеды и многое другое.
Texas Instruments - bq76200
По сравнению с типичными 50-вольтовыми драйверами МОП транзисторов нижнего плеча, 100-вольтовые драйверы верхнего плеча обеспечивают более надежную защиту от возможных индуктивных бросков напряжения в устройствах управления двигателями, превышение уровней которых над номинальным напряжением батареи может достигать 200%. Кроме того, bq76200 помогает осуществлять постоянный контроль состояния аккумулятора и расширенную системную диагностику, причем даже тогда, когда аккумулятор отключен от нагрузки или зарядного устройства.
Упрощенная схема включения bq76200
Упрощенная схема включения bq76200.
Ключевые особенности и преимущества bq76200
  • Универсальный диапазон напряжений питания:
    Совместимость со множеством типов аккумуляторов с напряжением от 8 В до 75 В при абсолютном максимуме 100 В.
  • Усовершенствованная защита цепей управления МОП транзисторами:
    Высокая скорость переключения минимизирует время реакции на аварийные ситуации и блокирует разрядный МОП транзистор при глубоком разряде аккумулятора.
  • Быстрая разработка при сниженных затратах:
    Драйвер, путем простого масштабирования емкости зарядового насоса, легко адаптируется для работы как с маломощными, так и с мощными МОП транзисторами, сокращая затраты инженерного труда и ускоряя разработку продукта.
  • Высокий уровень интеграции в миниатюрном корпусе:
    В корпусе TSSOP размером 5 × 4.4 мм объединены высоковольтный зарядовый насос и два драйвера МОП транзисторов.
bq76200 удобно использовать в комбинации с микросхемами контроллеров аккумуляторов семейства bq76940. Кроме того, bq76200 может управлять выпускаемым TI 100-вольтовым мощным MOSFET CSD19531Q5A, используемым, в частности, в оценочном модуле BQ76200EVM.
Оценочный модуль BQ76200EVM-606
Оценочный модуль BQ76200EVM-606.
Цены и доступность
bq76200 можно немедленно приобрести в онлайн магазине TI или через сеть авторизованных дистрибьюторов компании. Драйверы выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP и в партиях из 1000 приборов продаются по цене $1.69 за штуку.
На английском языке: TI drives high-voltage batteries with industry's first 100-V high-side FET driver
35 предложений от 18 поставщиков
Контроллер питания от батареи -0.3В...+100В 16-Pin TSSOP лента на катушке
Akcel
BQ76200PWR
от 47 ₽
BQ76200PWR
66 ₽
BQ76200PWR
от 93 ₽
BQ76200PWR
129 ₽
