Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Защищенный 150-вольтовый драйвер N-канального MOSFET верхнего плеча обеспечивает стопроцентный коэффициент заполнения импульсов ШИМ
Analog Devices LTC7000 LTC7000-1
Analog Devices, недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, анонсировала выпуск микросхемы высокоскоростного драйвера N-канального MOSFET верхнего плеча, работающего при напряжении питания до 150 В. Внутренний зарядовый насос микросхемы LTC7000/-1 полностью обогащает канал внешнего N-канального MOSFET, позволяя ему оставаться во включенном состоянии неограниченное время. Мощный драйвер затвора LTC7000/-1 с выходным сопротивлением 1 Ом легко управляет большой емкостью затвора MOSFET, обеспечивая очень короткие времена задержек распространения, что идеально подходит как для высокочастотных, так и для статических коммутационных приложений.
Analog Devices - LTC7000, LTC7000-1
LTC7000/-1 может работать при напряжении питания от 3.5 В до 135 В (пиковое значение 150 В), при этом выходное напряжение находится в диапазоне от 3.5 В до 15 В. Микросхема способна определять перегрузку по току, контролируя падение напряжения на внешнем токоизмерительном резисторе, включенном последовательно со стоком внешнего MOSFET. Если ток стока превышает предустановленное значение, взводится флаг неисправности, и транзистор выключается на время, устанавливаемое внешним времязадающим конденсатором, после чего LTC7000/-1 автоматически пытается возобновить работу.
Устройство предназначено для приема привязанных к «земле» низковольтных цифровых входных сигналов и быстрого управления мощным N-канальным MOSFET верхнего плеча, напряжение на стоке которого относительно общего провода может достигать 150 В. Время нарастания и спада, при работе на нагрузку 1000 пФ равное лишь 13 нс, минимизирует потери переключения. Микросхема LTC7000 является полнофункциональным устройством, возможности которого расширены по сравнению с LTC7000-1 за счет, в частности, входа разрешения, блокировки при повышенном входном напряжении, контроля тока нагрузки и регулируемого порога его ограничения.
Микросхема LTC7000 выпускается в корпусе MSOP-16, а LTC7000-1 – в корпусе MSOP-16 (12), четыре вывода в котором удалены для обеспечения высоковольтного промежутка. Доступны три версии драйверов: рассчитанная на расширенную и промышленную рабочую температуру перехода от –40 до 125 °C, высокотемпературная автомобильная для диапазона от –40 °C до 150 °C и военная версия, предназначенная для использования в диапазоне от –55 °C до 150 °C.В партиях из 1000 микросхем цена одного прибора начинается от $2.75.
Сводка основных характеристик LTC7000/-1
  • Широкий диапазон рабочих напряжений: 0 В … 135 В (абсолютное предельное значение 150 В);
  • Возможность работы с коэффициентом заполнения ШИМ, равным 100%;
  • Сопротивление 1 Ом открытого канала транзистора нижнего плеча и 2 Ом транзистора верхнего плеча обеспечивают быстрое включение и выключение;
  • Защита от короткого замыкания;
  • Таймер автоматического перезапуска;
  • Выход «Авария» с открытым стоком;
  • Встроенный бутстрепный диод;
  • Регулируемая скорость нарастания при включении;
  • Выходное напряжение от 3.5 В до 15 В;
  • Настраиваемый порог ограничения тока внешнего транзистора (LTC7000);
  • Монитор тока внешнего транзистора (LTC7000);
  • Настраиваемые пороги блокировки при пониженном и повышенном входном напряжении (LTC7000).
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 150V Fast High Side Protected N-Channel MOSFET Driver Provides 100% Duty Cycle Capability
30 предложений от 14 поставщиков
IC: driver; high-side,контроллер затвора MOSFET; MSOP16; Ch: 1
LTC7000EMSE#TRPBF
315 ₽
LTC7000EMSE#TRPBF
321 ₽
Элитан
LTC7000ARMSE#TRPBF
788 ₽
LTC7000EMSE#TRPBF
от 1 476 ₽
