Зарядное устройство на солнечной батарее
28.09.2009 14:10 #1
Помогите с расчетом резисторов. В приведенной схеме все работает но аккумулятор такого типа очень большой да и панель тоже. Хочется уменьшить аккумулятор без ущерба для прибора. Поменял IN 5819 на IN 5817 на выходе 2,8V а должно быть 3,5V. Помогите с расчетами пожалуйсто, буду очень благодарен.
Тип файла: jpg пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Solar.jpg (189.2 Кб, 58 просмотров)
108 18
28.09.2009 16:39 #2
Сообщение от nikalex2008
Светодиоды включены не правильно! Ток ничем не ограничен, а, значит, и неуправляем. Судя по всему, он довольно большой, раз греется Т2. Для начала, нужно переделать это, а там видно будет...
28.09.2009 20:36 #3
Сообщение от YAA
А что вы имеете ввиду ограничить ток, ведь речь о питании- нехватает напряжения на диоды после замены аккумулятора. Был на 6В 4А а поменяли на 4В 4А.
108 18
28.09.2009 21:39 #4
Я имею ввиду, то, что Вы питаете светодиоды через эмиттерный повторитель - это источник напряжения. Поскольку у светодиода очень крутая (в прямом смысле этого слова ) зависимость тока от напряжения, то подав определённое напряжение на него, невозможно сказать какой будет ток. Небольшое изменение напряжения (или температуры) приводит к большому изменению тока. А большой ток (потребляемая мощность) может "подсадить" батарею. Правильно будет питать светодиод источником тока. Небольшие изменения тока не приведут к большим изменениям мощности, поскольку напряжение тоже изменится незначительно. Самый простой источник тока, в первом приближении) - резистор.
28.09.2009 21:55 #5
Сообщение от YAA
Я не спец в этом вопросе и поэтому прошу помощи. Я думал что заменив аккумулятор и панель все будет работать как ранее но оказалось что нет (никак не могу поднять напряжение на светодиодах) Дело в том что я замерял во время работы напряжение на диодах и оно соответствовало 3,2 - 3,5В а теперь выше чем 2,7В немогу поднять. Что, как, и на что заменить незнаю, но уверен что грамотному электронщику это особого труда не составит. Вот и решил обратиться за помощью к специалистам.
29.09.2009 10:20 #6
Скажите, а если вот так попробовать?
Тип файла: gif post.gif (4.3 Кб, 35 просмотров)
108 18
29.09.2009 10:36 #7
Всё-равно ток неограничен. Поставьте последовательно со светодиодом резистор R=(4В-Uсветодиода при требуемом токе)/Iсветодиода. Например, при токе светодиода 20мА, на светодиоде падает 2В (это информация берётся из документации или измеряется экспериментально). Тогда резистор нужен R=(4В-2В)/20мА=0,1кОм=100Ом. Мощность, рассеиваемая резистором P=(4В-2В)*20мА=40мВт.
29.09.2009 10:51 #8
Эта схема работает автоматически, т.е. днем заряжается аккумулятор а когда темнеет горят светодиоды. В этом случае резистор ограничивающий не будет помехой для настройки времени срабатывания?
108 18
29.09.2009 12:59 #9
Я так и понял, что это что-то типа ночника. Порог срабатывания определяется диодами, Т1, R1 и R2. А резистор, о котором я говорю, ограничит ток через светодиод и облегчит жизнь аккумулятору.
30.09.2009 12:26 #10
на Ваш взгляд что лучше подойдет и что правильнее будет?
Тип файла: gif 1.gif (4.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: gif 2.gif (5.2 Кб, 35 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
