Инструкция на зарядное устройство Кедр-Авто (KEDR AUTO)
Страница 1 из 5
30.08.2006 00:38 #1
Здравствуйте! Нужна инструкция на зарядное устройство KEDR AUTO. И еще.На его плате есть два подстроечных резистора, как при помощи них правильно отрегулировать данное зарядное устройство. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Aizat; 28.09.2006 в 09:00. Причина: инструкция на з.у. KEDR AUTO найдена
Аватар для greatwinner
2 1
07.12.2010 13:57 #2
Здравствуйте! Вопрос по "Кедр-Авто 12В". Объясните, пжст принцип действия его логического узла. Схема есть. Там счетчик К176ИЕ5, два D-триггера, ключи 2И-НЕ. Но вот как это все между собой взаимодействует - ума не хватит понять. Проблема в общем в том, что раньше ток заряда был 3-4А, через 15-20 часов батарея заряжалась. А теперь даже на подсевшей батарее примерно 0,5А постоянно держится и сам не отключается.
53 1
07.12.2010 17:59 #3
Вы лучше начните с ремонта,поиска причины отказа ЗУ.
В процессе ремонта вы сами поймёте что и как там работает.
Вам понадобится осциллограф,без него не обойтись!
В вашем случае лучше начать с конца схемы,т.е. проверить наличие импульсов на управление тиристорами.
2 1
08.12.2010 06:11 #4
Спасибо за ответ. К сожалению осциллографа нет, для начала попытаюсь методом замены транзисторов КТ315 и КТ361. Если не поможет, заменю микросхемы. Как их лучше отпаять не повредив печать? Отсоса олова нету... Придется по-варварски отрезать ноги и выпаиваить по одной
53 1
08.12.2010 19:19 #5
Очень не рекомендую вам проводить ремонт методом тыка.
Уж лучше отдайте его в ремонт спецам.
2 1
21.12.2010 11:22 #6
Заменил транзисторы КТ315 и КТ361 на новые. У старых был небольшой Iэбо, но в принципе исправные. Потом заменил оба тиристора с КУ202А на КУ202Н. Напряжение на вторичных полуобмотках ~11В на каждой, на выходе 15В. Но ток ВСЕ РАВНО 0,5А! Трансформатор не сильно греется, КЗ витков нет. Микросхемы разве что поменять... К176ИЕ5 точно работает: импульсы 1с, 16с и 32с выходят. Оба триггера м/с К176ТМ2 переключаются. Что еще может быть? Другой Кедр (брал у знакомого) выдает 4А на той же батарее.
3 0
21.12.2010 20:23 #7
У меня в ЗУ "Кедр" помоему на вторичках было около ~14В.
Попроси у знакомого померять напряжение на вторичках.
2 1
22.12.2010 09:14 #8
Он не хочет ради этого пломбу срывать
3 0
22.12.2010 22:32 #9
Сообщение от greatwinner
Обидно, а ты схему нашёл?
Я у себя нашел схему, на этой схеме подписаны переменники, какой что делает. Где то в инете было описание этой схемы, довольно подробное. Жаль у себя не нашёл. Вот схема -
http://www.bitbest.ru/i/007061r32985W9x8.jpg
по характеристикам транса должно на вторичке быть 2 х ~12В, 2,5А.
Проверь ещё раз транс.
2 1
23.12.2010 05:18 #10
Да, эта схема 1991г. у меня есть, а вот описания ее работы найти не могу. Есть еще схема Кедра в книге Ходасевичей, но там несколько ошибок и тоже нет описания. Мне кажется, напряжение д.б. 15-16В и ток не менее 4А
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
