Беcконтактное зарядное устройство
2,193 1,125
21.02.2009 21:35 #1
Часто возникает необходимость зарядки аккумуляторов в гермитизированых устройствах. Выводит на корпус приборов контакты не всетда удобно, так-же не исключена коррозия контактов, их замокание и т.д. В этом случае можно использовать зарядное усторйство с индукционной связью между прибором и зарядным устройством. Опробована конструкция выполненая с использованием электронного баласта от энергосберегающей лампы. Из балласта исключён конденсатор, соединяющий нити накаливания лампы. Дроссель заменён на катушку связи (первичная обмотка) намотаную в половине броневого сердечника (избушка диаметром 20-30 мм), проводом 0.15 до заполнения. Вторая половынка сердечника - вторичная обмотка. Количество витков выбирается в зависимости от необходимого напряжения. Изменяя ёмкость конденсатора в баласте, включенном последовательно с катушкой связи можно регулировать ток заряда. Обе половинки залиты эпоксидным компаундом. В ценральное отверстие вставлен центрирующий штырёк
27 9
22.02.2009 10:06 #2
А какой ток можно вытащить с такого "трансформатора" ? Хватит-ли его и на питание устройства ?
2,193 1,125
22.02.2009 10:09 #3
Экспериментальный образец обеспечивал мощность до 10 ват.
29 3
22.02.2009 11:18 #4
Зазор между половинками сердечника допустим? Ну например, если потребуется покрасить, или обтянуть пленкой зарядный блок, и заряжаемое устройство. Или плотно должны детали сердечника соединятся, без зазора?
Аватар для Quarx
121 11
22.02.2009 16:03 #5
Какая замечательная идея.
Зазор, естественно, может быть. Просто снизится зарядный ток.
2,193 1,125
22.02.2009 16:23 #6
Quarx прав с увеличением зазора падает отдаваемы ток. При зазоре 0.5 мм ток падает на 30%. Для желяющих повторить конструкцию СЕРДЕЧНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ФЕРИТОВАЫЙ М1500 ИЛИ М2000. КАРБОНИЛЬНЫЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ,
Последний раз редактировалось lllll; 23.02.2009 в 19:33.
26 4
24.02.2009 05:52 #7
Прекрасная идея. Такой же подход видел в электрической зубной щётке, только там не видно никаких ферритов. (Разобрать не дали:-))
2,193 1,125
24.02.2009 09:01 #8
В электрической зубной щётке (была взята как прототип) сердечник выполнен на феритовом стержене.
Аватар для Quarx
121 11
24.02.2009 17:59 #9
Сообщение от lllll
Вышеупомянутый дроссель - это L1?
Схема лампочки прилагается.
Тип файла: jpg Lamp.JPG (35.1 Кб, 55 просмотров)
2,193 1,125
24.02.2009 18:22 #10
ё именно так. L1 - заменяется на первичную катушку связи. Изменением С3 можно скорректировать отдавемую мощность. Выпрямительные диоды во вторичной цепи необходимо использовать быстродействующие. Попытка использовать диоды серии
1N40..... закончилась плачевно.
зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
