Как "зажечь" светильник-ночник
10.06.2009 22:28 #1
Всем привет!
Есть светильник ночничОК,(фото прилагаю) работает он от ~220В.
Вопрос:
1. Не понял почему у лампы по три вывода с каждой стороны?
2. Почему вывода задействованы только по два с каждой стороны?
3. Почему вывода, два с каждой стороны скручены между собой?
Прошу помочь с готовой схемой для этой лампочки с питанием от постоянки 2,4 вольта.
все фото в архиве - http://depositfiles.com/files/9w6e8jf9g
или
все фото в архиве - http://rapidshare.com/files/24308279...1050_.rar.html
или все поотдельности
фото №1 - http://i003.radikal.ru/0906/6e/931040a9f808.jpg
фото №2 - http://i010.radikal.ru/0906/c6/87a7a41255d5.jpg
фото №3 - http://s59.radikal.ru/i164/0906/fe/7c95578ca5c4.jpg
фото №4 - http://s53.radikal.ru/i141/0906/dd/be3f5ab8a296.jpg
фото №5 - http://i076.radikal.ru/0906/60/8ab27037a344.jpg
2,193 1,125
10.06.2009 22:49 #2
смотрите здесь http://www.glotov.pp.ru/filebase/power/LAMP555.TXT
11.06.2009 06:12 #3
Сообщение от lllll
Спасибо.
555 ниже 4В работать отказывается, пробовал. Нужна именно схемка с питанием именно от двух элементов по 1,2В, это критично
2,193 1,125
11.06.2009 10:09 #4
Попробуйте использовать МРС6541 или МРС6543 для генератора. Энергоэкономичность такого светильника будет низкой т.к. падение напряжения на открытом транзистре 0.7 - .0.8 в что "съест" 1/3 питания. Так-же можно использовать преобразователь от вспышки "разовой мыльницы" исключив накопительный конденсатор ивыпрямительный диод.
12.06.2009 07:36 #5
Сообщение от lllll
555 просит 4В ниже никак, уже пробовал, от 6 или 12В замечательно работает без всяких нареканий, а мне надо от 2,4В чтобы питаться
90 40
0 3
10.05.2010 01:11 #6
От 2В прекрасно работают отечественные микромощные ОУ и компараторы. Да хоть на КТ315 можно мультивибратор сделать. По-моему проблематичнее найти полевик с таким управляющим напряжением отпирания. Есть какой-то IRF...(4 цифры) сдвоенный в корпусе soic-8 и током 1А (каждый) с таким управлением и стоимостью 60 центов. Если не найдете, напомните - на работе посмотрю.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
