Как связать два контроллера
15.12.2008 14:19 #1
подскажите пожалуйста как мне решить мою задачу.есть два простейших контроллера-при включении ИМ контроллера №1,должен остановить ИМ контроллера №2(программа написана и может изменяться в зависимости от того что я придумаю).при включении Контр№1 на ИМ поступает 16VDC как мне увеличить напряжение до 22VDС,так как Контр№2 выполнит команду при поступлении на него 22-24VDC.хотел поставить реле параллельно ИМ Контр№1(для управления Контр№2,вооще мне надо только один+24)но боюсь увеличивать нагрузку первого контроллера(вещь дорогая).может есть какой другой способ(с электроникой знаком поверхностно)а я мыслю не в том направлении? добавлю в Контр №2 есть аналоговые входы,может можно увязать через один из них?
Последний раз редактировалось qwert17; 15.12.2008 в 17:20.
1,234 65
61 33
15.12.2008 19:18 #2
Может я малость отупел(не исключаю), копаясь в потухшем своём ноуте, но кто такой "ИМ" я не понял, предполагаю что это "Исполнительный Механизм". Про какие контроллеры идет речь тоже не совсем ясно-микросхемы(PIC,AVR,51x....), программируемые логические(PLC->> Siemens s7-200, omron...судя по имеющимся аналоговым входам и 24v уровням->> такие) или ещё какие. Более запутанно изложить задачу очень трудно. Сосредоточтесь, не торопясь изложите необходимую логику работы устройства, на какой базе её необходимо собрать и вам помогут.
16.12.2008 00:10 #3
спасибо,что откликнулись.совершенно верно -исполнительный механизм.имею РН-контроллер(Контр№1)со встроенным в корпусе электроклапаном(ИМ №1),на который поступает16В постоянки,когда включается клапан должен выключится ИМ №2,который управляется другим контроллером(Mitsubishi Alpha XL http://www.mitsubishi-automation.ru/...s_ALPHAXL.html )если я дам +24(потому,что скоммутированна вся схема которй управляет Митсубиси на 24В) на один из входов,то в программе смогу их так сказать синхронизировать.(даа,расс� �азчик из меня,некудышний)
Последний раз редактировалось qwert17; 16.12.2008 в 08:48.
1,234 65
61 33
18.12.2008 07:40 #4
Если к
можно добраться, то запитайте от него реле, контрактами которого и будете подавать 24в в мицубиси сигнал. Если клапан управляется импульсно по шим типу-поствьте диод с конденсатором.
27 9
17.01.2009 11:02 #5
Сообщение от LEAS
Я поставил-бы просто внешний FET ключ.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
10.12.2012 15:56 #6
А в этих ящиках какое-либо управление вообще предусмотрено? Входы для кнопок, например, или для лог. уровней? Если да, то дело за малым: снять сигнал с нужной нагрузки, привести его к норм. уровню, необходимому для срабатывания управления, например, простейшим резистивным делителем или ключиком на одном биполярном транзисторе, или оптроном, да чем угодно, и подать на входы управления.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
