Как воссоздать электрическую принципиальную схему по печатной плате
Страница 1 из 3
01.10.2008 20:40 #1
Подскажите чем можно по печатной плате делать прнципиальную схему.
Свои задумки такие: Имеем два фото платы с двух сторон.
одно для полноты ощущений делаем отраженным в одной плоскости чтоб совместить с другим.
Делал наметки в фотошопе, но не до конца им владею и хотелось бы знать как подогнать поконтрастности так чтобы без пробем совмещались
рисунки как печатной платы так и самих элементов.
Конечная цель - примелемое фото по которому можно без особых проблем нарисовать приципиальную схему, или сделать наметки на каждый элемент схемы (к примеру номинал).
1,234 65
61 33
05.10.2008 12:40 #2
Называется этот процесс реверсный инжиниринг. И если копаемся в прпограмме, тогда IDA,SoftIce(Olly-на выбор) и прочий инструментарий. Когда по плате воссоздаем схему устройства, к сожалению, работу рук и мозгов автоматизировать тяжеловато. Даже лампа не помогает, когда плата многослойная. А я в этом деле не одну........ скушал. Противно.Не вкусно. Зато самолюбие радуется.
05.11.2008 18:04 #3
Я лично считаю нужно иметь нормальный глазомер и по старинке воссоздавать схему как это делали наши дедушки не имея сканеров и фотошопов.
06.11.2008 05:24 #4
Старый вы в суждениях человек... Глупо имея такие современные возможности давать пылится тем же сканерам... и не давать работу Фотошопу.
Кстати с такой пускай маленькой поправкой я схему отрисовал за полвечера.
Если без такой помощи то крутился бы не один день примеряя и так и так...
И причем возможны были бы ошибки.
224 126
14.12.2008 23:25 #5
Я всегда делаю "по старинке". Рисую прямо с платы. Вообще не представляю, как это вы умудряетесь сканировать плату вместе с элементами? А как же многослойные платы? выпаивать все элементы и разделять на слои? Ну, я понимаю, если цель у вас "украсть" чужое производство, а если нужно всего лишь заменить пару деталей.
16.12.2008 22:10 #6
Куда только люди не пытаются примудрить фотожоп. Это конечно сверхэкзотика. Я для этих целей использую обычную 200 вт. лампу, лист бумаги , карандаш и тестер, сразу перепроверять и сравнивать с вырисованым. Обычно сразу скопировать схему не удается потом по копии вырисовываю уже схематику, за раз не получается
Аватар для ghostinshell
12 38
18.12.2008 20:59 #7
Для начала главное найди шины питания, и все прилегающие к шинам детали, нарисуй их в том положении, в котором они расположенные на монтаже, остальное закрутится само, есть опыт - знаю
19.12.2008 20:42 #8
Согласен полностью. Можно еще на плате + и _ фломастером помечать, легче будет, да и потом фломастер смывается спиртом без проблем
12 38
19.12.2008 21:33 #9
Сообщение от Igr
Наверно пугает то, что на грязную схема покажется очень большой и грязной, будет много пересечений, но пару часиков мозг напрячь и схема будет как оригинал, сам по первой забивал на это дело
1,234 65
61 33
19.12.2008 23:20 #10
Когда не было официальной техподдержки-нарисовать схему по плате и понять работу узла была единственная возможность для оживления аппарата. Но и сейчас актуальность темы не иссякла.
Страница 1 из 3
печатная плата
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
