Обсуждение: Логарифмический регулятор громкости
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
17.08.2023 16:55 #1
В предыдущей статье я вспомнил свою старую конструкцию: аудио ЦАП, в которой рассказал о не самой стандартной звуковой карте и познакомил тех, кто не знал, с основными параметрами ЦАП. Подумал, что логично будет рассказать про логарифмический регулятор громкости с дисплеем, который был мною разработан примерно в то же время и для той же фирмы.
Подробнее: Логарифмический регулятор громкости
Отправить сообщение для skolota52 с помощью ICQ Отправить сообщение для skolota52 с помощью Skype™
17.08.2023 16:55 #2
Эту кочергу с бубном повторит только ''академик'', который зажигает светодиод ардуинкой...
193 6
26 11
27.08.2023 09:26 #3
Регуляторы на многопозиционном переключателе это шлак, контакты шалят, припоя много, резисторы.. сложно. Нет смысла, луше купить ALPS RK27 с отводом от подковы для регулировки тембра.
193 6
26 11
04.05.2024 07:20 #4
В прошлой стране (СССР) выпускали усилители, которые имели такого рода регуляторы громкости. Например, усилитель «Корвет»:
Да, вот такой Корвет попал мне в ремонт и я полностью убедился что это такое, многопозиционный переключатель с резисторами. По ходу вращения я насчитал не менее 10 пропаданий громкости и не одинаково поканально, то есть в одном канале пропало а в другом нет. Регуляторы громкости разной замысловатой конструкции делают чтобы не пропадал контакт бегунка с подковой или чтобы контакт был всегда, но практика показывает что такой переключательный регулятор как в Корвет абсолютно не годен по этом принаку. Как же так получается, специалисты хотят как лучше и разрабатывают а получается как хуже? Здесь надо принципиально обратить внимание на первичную мотивацию, она откуда-то исходит и всех поражает "широтой мысли" однако, при материализации всплывает абсолютная негодность, но это не воспринимается как одно идущее за другим а всегда как случайная неудача. На самом деле это системная неудача обусловленная советским типом мышления и образования и это нужно записать на табличке и повесить над кроватью, чтобы не верить в чудо-теории технарей. Это простой пример и показательный, как мнимо качественное на практике оказывается абсолютно не пригодным. Это действие правила. У меня был также усилитель Прибой и там тоже собран переключательный регулятор громкости и проблемы те же, выпадения громкости. Проблема в контактах, чем их больше тем потенциально хуже узел работает. Переключение должно быть бесконтактным, например цифровыми счетчиками или специальными микросхемами для управления энкодерами. Ну и никто не запрещал применять старый добрый ALPS с отводом от подковы для регулировки тембра как в аудиофильских усилителях. Видите? Проблема решается обычным регулятором, но качественно сделанным. Даже 1 пропадание в одном канале может быть причиной обращения в сервис.
193 6
26 11
04.05.2024 07:23 #5
Есть китайские переключательные регуляторы RK2702, покупать не советую, диаметр посадочного отверстия отличается, 9 вместо 8 у японского ALPS, будете сверлить а это может быть не удобно или не возможно. Китаес собран на резисторах SMD, они весьма мелкие а припоя эквивалентно много и получается что основной рабочий материал это припой и он будет давать "звук" отрицательного какчества.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
