Журнал РАДИОЛОЦМАН, март*2020 Michael O***39;Loughlin EDN В некоторых приложениях может потребоваться, чтобы напряжение импульсного источника питания системы поступало на схему быстрее, чем от обычного источника питания. Такая ускоряющая схема, или схема запуска, показана на Рисунке*1.
Первая схема вроде ничё, респект. Вторая, считаю, с уменьшенной надёжностью, из-за своей сложности. Ведь добавлены компоненты, которые могут сгореть: D1, Q1. Через Re пойдёт слишком большой ток, выжгет IC1.
Не выжжет. Величина этого резистора выбирается исходя из тока потребления IC1, это примерно 10 мА. Даже если транзистор сгорел, то ток не превысит этого значения.
Весь ускоритель работает очень короткий промежуток времени, с задачей как можно быстрее зарядить Сн. Как только Ст зарядится до 2,5 В, D1 откроется, а Q1 закроется и не влияет на работу. В принципе, такую задачку ускорения можно решить и по варианту схемы 1, но это потребует применения мощного резистора Rт, который будет постоянно греть всё вокруг. Предложенный вариант на схеме 2 снимает эту проблему. |
