В электронных системах используется множество различных регуляторов с малым падением напряжения (LDO), но относительно немногие из них предназначены для приложений с низкими уровнями шумов. (Например, MAX8887 компании Maxim обеспечивает шумовое напряжение около 42*мкВ с.*к.*з.).
Редактор, неужели в редакции нет специалиста, способного понять, что эта схема - полная чушь?
1. Каскад на Q1 - это не истоковый повторитель, резисторы включены в цепь стока и он является усилителем. 2. Чтобы каскад на Q1 был истоковым повторителем, Q1 должен быть n-канальным, соответственно в схеме у него нужно поменять местами сток и исток. 3. Сигнал с ИОН MAX6126 нужно подавать на НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ вход IC2 MAX4475 4. Сигнал ошибки нужно подавать на ИНВЕРТИРУЮЩИЙ вход IC2 MAX4475 В таком виде схема будет работать, но возникает вопрос: и что в ней нового, чего нет в учебниках по электронике и не описано 100500 раз? Зачем эта публикация набора тупых ошибок?
Последний раз редактировалось atlab; 02.02.2022 в 04:10.
Так как используется p-канальный MOSFET, то на схеме всё правильно. Цитата:
Каких ошибок? Схема правильная и рабочая, как и описано. Нормальная статья для студентов-выпускников бакалаврата/магистратуры. Не стоит критиковать почём зря. |
Статья с ошибкой - выходной каскад назван истоковым повторителем. Нужно исправить.
Компенсационный стабилизатор с малым падением напряжения на регулирующем транзисторе (LDO) строят так, чтобы рег. транзистор мог работать в режиме, близком к насыщению - отсюда и получается малое падение напряжения на нём. На повторителе напряжения, без специальных мер, сделать это невозможно. Известно, что в РЛ отсутствует техническое редактирование публикуемых материалов, и самые позорные ошибки в англоязычных оригиналах просто копируются по-русски. Неплохо было бы эту практику, наконец, прекратить. |
mikaleus абсолютно прав.
Просто atlab хотел увидеть в схеме некое подобие стандартного, параметрического стабилизатора с регулировкой по выходу. Поспешил. (был такой чешский хоккеист в их сборной раньше, очень быстрый). |
