Простой гетеродин для приема любительских станций
Аватар для Магомедсайгид
23 27
23.10.2013 00:05 #1
Нашел интересненькую схему. Хочу попробовать на Океане. Кто что думает? Схема тут!
http://hamlab.net/priem/geterodin.html
2,199 487
16 2
23.10.2013 05:01 #2
Схема стандартная,их много(набери-гетеродин CW/SSB)-есть более простые/сложные-всё определяется наличием комплектующих(КП302-х,например трудно найти)...
23 27
23.10.2013 20:05 #3
alexzand! Как на счет этого?
http://radionet.com.ru/shem/shem528.html
2,199 487
16 2
23.10.2013 23:00 #4
Схема рабочая.Нечаев ерунду не предложит,но есть ещё проще-главное сделать простой ген на 500кГц(стабильный-т.е.кварцованный).
2,193 1,125
23.10.2013 23:24 #5
alexzand
С какой стати 500кГц? Для CW частота должна быть близкой к частоте ПЧ Разница 500-1000Гц. А для приёма SSB совпадать с допустимым отклонением в десяток Гц.
2,199 487
16 2
23.10.2013 23:50 #6
Ув.Гуру-это распространенная метода-разностная частота(500-465)и составляет десятки Гц...Располагаете внешний генератор(т.сказать гетерод.)рядом!,с приймачем и наслаждаетесь работой эСэСБи оперов...
23 27
02.11.2013 17:27 #7
Сообщение от alexzand
alexzand! В смысле главное что бы на выходе 500кГц? А так можно любой?
2,193 1,125
02.11.2013 17:50 #8
Магомедсайгид
Не обольщайтесь в отношении генератора 500 КГц. Прочитайте о приёме CW и SSB сигнала. После этого Вам станет понятно, почему 500 КГц не подойдёт. Нужна несколько другая частота.
Как известно, основная масса радиолюбителей работает телеграфом (CW) или однополосной модуляцией (SSB). Для приема этих видов модуляции наиболее простым способом является введение в схему дополнительных генераторов, соответствующих частоте последней ПЧ приемника с расстройкой на 1,5 - 3 кГц ниже или выше от основного ее значения. Такие генераторы (гетеродины) часто называют телеграфными или опорными. Их частота устанавливается с помощью элементов генерирующего контура (сердечник катушки, подстроечный конденсатор) или стабилизируется установкой кварцевого или пьезокерамического резонатора на нужную частоту. С их помощью можно восстанавливать несущую при приеме SSB-сигналов.
Аватар для salyamkamrad
62 15
1 1
03.11.2013 06:50 #9
Нет смысла заморачиваться со сверхстабильностью второго гетеродина, если прием ведется на Океан. Все равно родной гетеродин Океана будет гулять как ему вздумается. Обычная трехточка, с плотно намотанной и пропитанной парафином катушкой и конденсатор с нужным ТКЕ, вот все что требуется.
Сообщение от Магомедсайгид
Для ПЧ Океана нужен второй гетеродин с частотой 465 плюс-минус сколько то там килогерц.
А еще лучше сделать SDR приставку и демодулировать сигналы посредством компьютерных программ, там и фильтрация цифровая и демодуляция сигналов с любой модуляцией будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
