Нашел интересненькую схему. Хочу попробовать на Океане. Кто что думает? Схема тут!
http://hamlab.net/priem/geterodin.html |
alexzand! Как на счет этого?
http://radionet.com.ru/shem/shem528.html |
Ув.Гуру-это распространенная метода-разностная частота(500-465)и составляет десятки Гц...Располагаете внешний генератор(т.сказать гетерод.)рядом!,с приймачем и наслаждаетесь работой эСэСБи оперов...
Магомедсайгид
Не обольщайтесь в отношении генератора 500 КГц. Прочитайте о приёме CW и SSB сигнала. После этого Вам станет понятно, почему 500 КГц не подойдёт. Нужна несколько другая частота. Как известно, основная масса радиолюбителей работает телеграфом (CW) или однополосной модуляцией (SSB). Для приема этих видов модуляции наиболее простым способом является введение в схему дополнительных генераторов, соответствующих частоте последней ПЧ приемника с расстройкой на 1,5 - 3 кГц ниже или выше от основного ее значения. Такие генераторы (гетеродины) часто называют телеграфными или опорными. Их частота устанавливается с помощью элементов генерирующего контура (сердечник катушки, подстроечный конденсатор) или стабилизируется установкой кварцевого или пьезокерамического резонатора на нужную частоту. С их помощью можно восстанавливать несущую при приеме SSB-сигналов. |
Нет смысла заморачиваться со сверхстабильностью второго гетеродина, если прием ведется на Океан. Все равно родной гетеродин Океана будет гулять как ему вздумается. Обычная трехточка, с плотно намотанной и пропитанной парафином катушкой и конденсатор с нужным ТКЕ, вот все что требуется.
Для ПЧ Океана нужен второй гетеродин с частотой 465 плюс-минус сколько то там килогерц. А еще лучше сделать SDR приставку и демодулировать сигналы посредством компьютерных программ, там и фильтрация цифровая и демодуляция сигналов с любой модуляцией будет. |
