Как собрать простой усилитель для двух колонок 30 Вт 4 Ом?
21.01.2011 00:12 #1
помогите собрать усилитель для 2х колонок 30вт 4ом. То что нашел в гугле либо сложно, либо дорого (хотелось бы рублей в 200 уместиться). Колонки будут работать от компа
2,193 1,125
21.01.2011 01:01 #2
В 200 рублей уложиться будет сложновато. Скачайте книгу http://ilikebooks.ru/20468-turuta-ef...oshhnosti.html и выберете подходящий усилитель. Цены и доступность элементов можно узнать на http://www.efind.ru/
Аватар для sirak
414 65
21.01.2011 01:30 #3
выбирай из этих
Тип файла: jpg УНЧ 20вт 40в на тр.JPG (55.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg УНЧ на 2 IRF150 30W.JPG (199.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg унч на tda2030 35вт однополяр 35в.jpeg (683.3 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
21.01.2011 23:13 #4
спасибо за материал пойду изучать
40 27
28.01.2011 09:59 #5
Наговорите тут сейчас человеку! Стыдно станет! (и как не стАло?) Издеваетесь?
Если усилитель будет работать "от компа", то целесообразнее и питание взять от него же :-) Мощности современных (последних 4-5 лет выпуска) БП хватит с лихвой для работы УМ.
От условий работы обрисовывается и схемотехническое решение - использовать автомобильные УМНЧ. Схемы - проще не бывает. Как правило в самом простом случае - пара-тройка деталей, кроме самой МСхемы УМНЧ. Собираются "на коленке" за пару-тройку часов, прикручиваются к радиатору - и вуаля! "мечта пирата" готова.
ВАШИ клиенты из прайсов магазинов и датащиты для поисков:
TA8205AH, TA8210AH, TA8215 - из всех, которые стоят в автоаппаратуре "стОком" - самые приятные на слух.
TDA1562, TDA7386, TDA7560 - минимум элементов при максимуме отдачи!
Не забывайте включить свой усилитель через предохранитель, а также не допускайте замыкания проводов колонок на плюс, минус, между собой! (Несмотря на то, что производителями подобные защиты заявлены, как реализованные, они спасают редко)
Если разговор идёт и еще о (около- и псефдо- аудиофильском) качестве, то двумя сотнями Вам не ограничится!!! Нормальные электролитические конденсаторы в фильтр блока питания после выпрямителя обойдутся Вам по 250-300 рублей за штуку КАЖДЫЙ! Не говоря о том, что их нужно как минимум два, плюс толковый трансформатор, плюс обвязка из мелочевки (которой наверняка нет, если Вы не заядлый радиолюбитель-барахольщик), плюс знания на настройку и наладку, если УМ на дискретных элементах....
105 141
4 0
28.01.2011 18:11 #6
-Если усилитель будет работать "от компа", то целесообразнее и питание взять от него же :-) Мощности современных (последних 4-5 лет выпуска) БП хватит с лихвой для работы УМ.
Ну если делать самодельный унч на микрухах типа тда, лм, то их крайне нежилательно питать от ИБП.
-Нормальные электролитические конденсаторы в фильтр блока питания после выпрямителя обойдутся Вам по 250-300 рублей за штуку КАЖДЫЙ!
Какже он купит только одни емкостя по 300р если расчитует потратить 200р?
Как помне так при таких параметрах лучше делать типа на тда8560, обвязки минимум правда питать лучше от АКБ, в этом случае помех минимум.
29.01.2011 12:29 #7
и вправду в 200 никак. Теперь вопрос стои сделать это по наиболее простой схеме, тк в электронике я слабоват.
105 141
4 0
29.01.2011 19:06 #8
А платы травить умеешь? Даже если и не то помоему тда8560 можно собрать и на навесном монтаже.
30.01.2011 18:52 #9
по подробней о тда8560
2,193 1,125
30.01.2011 18:57 #10
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA8560.html
здесь всё необходимое.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
