В ПК глючит жеский диск
Страница 2 из 3
94 107
32 14
02.06.2018 16:56 #11
также подобное может быть из-за холодных паек на плате HDD под крышкой
Аватар для vadtom
231 144
5 3
03.06.2018 07:08 #12
Напряжения БП проверить, молексы поджать, батарейку замерить, материнку осмотреть.
747 350
23 1
03.06.2018 09:21 #13
готовим: школьную резинку, отвертку под звездочку Т5-Т8, бывают разные от года выпуска и производителя. белую ткань 30х30 см. HDD переворачиваем платой вверх. выкручиваем 5-6 винтов, зависит от модели и производителя. снимаем плату и переворачиваем. там много всяких разных интересных штучек, но нас интересуют только контактные площадки. там разьемов в классическом понимании нет: на корпусе диска подпружиненные контакты, а на плате площадки. всего 2 (две) группы. одна из трех контактов - это привод на двигатель (шаговый) ближе к центру, и вторая на 12 или 14, возможны варианты. вы увидите, что они потемнели, не все, примерно половина. резинкой натираем до блеска и производим сборку. подпружиненные контакты на корпусе диска тоже подчищаем. спиртом не моем, сдуваем остатки от резинки и пыль воздухом. можно помочь кисточкой не жесткой, я применяю - беличью...
27 20
1 1
11.06.2018 20:26 #14
"я применяю - беличью.." Ну ты, прямо, Веласкес!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,710
24 71
04.10.2018 07:10 #15
Сообщение от vadtom
бп-zalman 450
MoterBoard- ASUS SABERTO///////
19.11.2018 20:52 #16
Думаю если отнесёте в ремонт, проблема будет ясна
02.04.2021 13:59 #17
У меня вообще с ЖД проблемка, поставил по дурости пароль на него а теперь нашел спустя 5 лет и пароль как вы поняли не помню, а данные на нем терять не хотелось бы
1,248 94
480 1
03.04.2021 04:00 #18
А какой фирмы у вас HDD ?
2 7
2 4
03.04.2021 06:47 #19
У меня на работе было пару дисков с проблемным питанием, включаешь , нет диска передернеш питание слышно как раскручивается, на следующий день опять та же байда. Заменили диски и всё нормально стало. А диск действительно не с первого раза раскручивался.
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
22.01.2023 19:09 #20
Здравствуйте! Жёсткий диск Model: WDC WD10EZRZ-00HTKB0; Size 1953525168 LBAs; SN: WD-WCC4J5PRNHL2; FW: 01.01A01 тормозит и есть один битый сектор, сколько он ещё послужит?Фото и лог прилагаю
Тип файла: png Screenshot_1.png (129.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2.png (91.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_3.png (50.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_4.png (277.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: txt Лог диска.txt (1.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
