иногда при переустановке Windows XP с CD не обнаруживается жеский диск.Если получилось заново переустановить Windows .ПК работает отлично,можно кнопкой перезагрузится,можно выключить и включить заново-всё грузится и работает.Но если выключить и подождать более 4часов то тагда Windows не запускается на экране заставка Windows и бегают три полосочкии приходится заново устанавливать с CD Windows XP.Если ПК не отключать то всё работает (5 дней отработал без проблем)
Вопрос это неполадки с жеским диском ???? или что то ещё может быть контакты.Хотелось бы услышать специалиста может так быть с внутренностями жеского диска перед тем как попробовать соединительные разьемы.Или менять жеский диск-12 лет эксплуатации не активно. |
Если в BIOS не обнаруживается время от времени, то СРОЧНО (!!!!!!!!!!!!!!!!!!) скопировать с него все важное на другой диск, а этот утилизировать. Например, пустить на магнитики и проч. А магнитики там классные
Если в BIOS всегда обнаруживается, то проверить поверхность диска, например, с помощью программы MHDD. Дальнейшие действия - согласно результатов проверки. Кабели - сомнительно. Они весьма надежны, и если не прилагать к ним излишних усилий, то повредить их так просто не получится. Из примерно 20-летнего опыта, поврежденных кабелей я видел всего один или два. Еще был один случай - плохой контакт в разъеме питания диска. Но это, повторяю, редчайшие случаи ... P.S. С внутренностями (т.е., механикой и электроникой самого гермоблока) вы ничего хорошего не сделаете без глубоких знаний, опыта и спец. оборудования. Самостоятельной разборкой диска можно только безвозвратно его испортить и потерять при этом все свои данные ...
Последний раз редактировалось kovigor; 01.06.2018 в 12:51.
Дополню. Очень многие производители предоставляют для своих дисков спец. тестовые утилиты. IBM, Seagate, и др. Поискать утилиту можно на сайте производителя. Например, у IBM она раньше называлась "IBM drive fitness test".
Но, повторю свой совет: пока не поздно, снимайте с диска все важные данные ... |
BIOS выводит на экран имена обнаруженных дисков сразу же после включения машины, загрузка здесь вообще не при чем. А если не выводит, нужно самому зайти в Setup и посмотреть, что и как определилось. С этого надо начинать ...
интересно а почему ни чего не сбивается если включаешь перезагрузку или выключаешь ПК и потом заново включаешь.Испытано что после 4 часов выключения Windows не запускается.4 часа это испытанное время.Меньше время выключения не пробовал.
Не смотря на самоуверенные утверждения некоторых участников этого диалога подтверждаю слова vishz. В зависимости от производителя биос(особенно с UEFI) и брэнда выпустившего агрегат могут быть разные глюки. От не видения биос'ом харда до - не поверите - слёта винды ! Последнее наблюдал на своём системнике. Она начинает грузится и предлагает меню из 2 пунктов - что то исправить и обычная загрузка. Выбор любого пункта в конце концов приводит к ребуту.
