Магнитола Philips AZ1302 не крутится CD диск
24.02.2011 12:10 #1
Добрый день! Очень прошу, помогите разобраться, что могло случиться с магнитолой. Отнесла в дет. сад, не прошло и дня, сломали
Магнитола philips AZ1302 не крутится CD диск.
В мастерской сказали ремонт 2000 руб. , если так, то проще новый купить.
Очень обидно, хотелось чтобы детки нормальную музыку послушали!
Возможно Вы подскажете, что в нём нужно менять?
Диск запускается на один оборот и останавливается. Такое впечатление, что не работает привод.
Последний раз редактировалось Глупенькая девочка; 24.02.2011 в 12:22.
386 56
1 1
24.02.2011 14:34 #2
Наверное лазер издох...Еще может шлейф оборваться ,но за шлейф такие деньги не просили б - хотя все зависит от мастеров. По цене похоже на лазер...
Аватар для bobesh
142 39
3 3
24.02.2011 20:21 #3
Скорее всего детки что-то, но не диск, засунули в привод и повредили лазерную головку. По цене похоже всю головку надо менять. Более конкретно сказать трудно.
Аватар для sirak
414 65
25.02.2011 01:42 #4
попробуй почистить от пили оптику лазера
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
25.02.2011 12:39 #5
В том то и дело, что цену мне назначили после описания проблемы с моих слов (диск не вращается).
Оптику я почистила, но по ходу, сгорела микросхема, т.к. начало попахивать палёном и греется он зараза.
Не крутится моторчик, раскручивающий диск. Да и красной точки в линзе не наблюдается.
Сломала его няня, пыталась остановить, вот и остановила(откуда только руки растут )
Аватар для bobesh
142 39
3 3
26.02.2011 07:14 #6
Проверь, сам моторчик не заклинило чем то. Если греется м/сх длайвера движка (моторчика), то это возможно именно из-за его остановки. Вероятность того, что сгорел драйвер не велика, так как обычно принимают схемотехнические решения для его защиты.
1,234 65
61 33
26.02.2011 09:00 #7
Её не всегда хорошо видно-смотри в темноте, плюс линза лазера должна ходить вверх-вниз при старте. Если этого нет, то диск и при исправном моторе не будет вращаться.
0 4
05.04.2011 13:43 #8
всё очень просто.Во первых проверь сопротивление моторчиков следящего и основнго на них должно быть сопротивение от 10 до 12 ом примерно если ниже бывает 2 ом больше 20 и более ом то они душат драйвер можно промыть WD в заднюю часть мотора влить немнго и подать отдельное питание на него 6 вольт ,но отдельно не напаивайте на плату ато драйвер сгорит и пусть с часок покрутит но соблюдайте полярность что бы не сломать щётки ,после проверь на упала ли чашка привода СД диска на который ставится диск так как его высота имеет значение при фокусе линзы головки !Да и если не загорается линза поменяй шлеф ,возможно повредили ,если же так же то меняй голову !Если СД диски значит SOH-ADD из этого семейства или KSM-213 они взаимо заменяемые ,правда привод не подходит под другие головки придётся с механикой полностью менять .Драйверы сгорают редко думаю что целый.Ваша магнитолка простая и сделать его не трудно.Попробуйте и у вас получится!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
