Подробнее: Контроллер пропуска периодов однофазной сети, не создающий гармоник Ну 1 мелкий 8-битный МК со встроенным АЦП наверняка будет дешевле и функциональней всей левой части( левее MOC3033 ). И шагов может быть гораздо больше и логика гораздо ...
Происходит какая-то фигня, не пойму в чём глобальная проблема. Хочу использовать компаратор. В микроконтроллере ATMega 88. Включаю его програмно (код настроек генерится мастером среды разработки CodeVision AVR V3.40) на сравнение внешних ...
Панель оператора Eaton XV104 пропали сенсорные свойства, нашел треснутую микросхему пятиножечную с маркировкой VF. Пропаял ее и панель проработала сутки и опять отвал сенсора. Помогите определить что за микросхема. Картинка во вложении. Нихрена ...
Подробнее: Хороший кварцевый фильтр для CW и AM Спасибо за информацию нашим друзьям JF10ZL и RA3TOX Для сужения полосы я применял электронный фильтр с плавно изменяемой полосой. На 1 каскаде. CW это азбука морзе, чесслово в наше время интернета ...
Здравствуйте ,сгорел компрессор холодильника Panasonic NR-591bw 468литров ,помогите подобрать аналог , загвоздка в том что в каталоге - потр.энерг максимальная 302 W .заранее спасибо Кореш-Фирма. Как он сгорел?... Фреон 134, масса хладагента 160 ...
Уважаемые господа, в аудио не понимаю ничего от слова совсем, но мне достался в пользование ресивер SONY STR-DE 875 и телевизор Samsung UE46D5000P. Подскажите пожалуйста, можно ли подключить колонки через ресивер к телевизору? И как это сделать? ...
Здравствуйте! Прошу помочь. От бормашины мотор MEZ K4S05 с 5 проводами. Коллектора у него нет. Стоит странный конденсатор Tesla TC 240 0,1µFIXI+2x2500pFIYI в который с одной стороны входят три провода (черный, коричневый, зелено-желтый) а с другой ...
Есть такая схема блока питания. Можно ли с такой схемой увеличить выходное напряжение не меняя трансформатор? Подключите на выход выпрямителя электролитический конденсатор 10 мкФ х 400 В, стабилитрон W1 попробуйте заменить на другой, на 10 - 12 ...
На плате смарт-часов GTS2 отвалился диод (возможно стаб-рон) с маркировкой ZE. Что он собой представляет и чем можно его заменить? Вы бы хоть фотку показали этого диода. Может, это обычный 1N4148 .. Обычный диод. По АнглоЯзычному по разнуму. ...
Имею схему (файл 1.jpg) Элемент с подписью '5' - логический элемент И-НЕ (файл 2.jpg) Входной ток должен быть около 0.05мА, а у меня очень высокий - 0.38мА В чем может быть проблема? 383.2 мкА = 0.383.2 мА У ТТЛ входные токи для нуля и единицы ...
