Как подключить мотор от бормашины MEZ K4S05 с 5 проводами?
Страница 1 из 3
0 4
05.04.2024 16:44 #1
Здравствуйте! Прошу помочь. От бормашины мотор MEZ K4S05 с 5 проводами. Коллектора у него нет. Стоит странный конденсатор Tesla TC 240 0,1µFIXI+2x2500pFIYI в который с одной стороны входят три провода (черный, коричневый, зелено-желтый) а с другой выходит один (коричневый). Из мотора выходит жгут с пятью проводами: два черных, белый, красный и толстый зелено-желтый. Как правильно подключить к 220 вольт? Нужен ли дополнительный пусковой конденсатор?
Тип файла: jpg 11.jpg (664.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (638.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (415.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (542.0 Кб, 0 просмотров)
1,243 94
480 1
05.04.2024 23:47 #2
Нормальные, человеческие фото покажите. Ничего невозможно понять ...
0 4
06.04.2024 06:47 #3
Сообщение от kovigor
Здесь ограничен объем файла на загрузку, поэтому пришлось обрезать. Вот еще фото. Про конденсатор поправка: с другой его стороны, выходит не один провод (коричневый), как я написал, а два: коричневый и черный. В моторе, зелено-желтый - это наверное "масса", остается понять как подключить остальные четыре провода.
Тип файла: jpg 1.jpg (800.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (889.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (975.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (492.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (774.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось 1Дмитрий1; 06.04.2024 в 06:55.
10 5
0 2
06.04.2024 07:18 #4
А почему Вы так уверены, что двигатель не коллекторный? Скорей всего, он как раз коллекторный.
0 4
06.04.2024 07:34 #5
Сообщение от Александр2103
У него же нет "счеток" угольных, значит не коллекторный? ) Вот разобрал его.
Проверил сопротивление между выходящими проводами
красный-белый 124 Ком
черный-черный 7 Ом
Все другие комбинации "0"
Зелено-желтый, ни с какими не звониться - это "масса", он прикручен к корпусу мотора (рядом с конденсатором из которого и выходит).
Тип файла: jpg IMG_20240406_072913_679.jpg (728.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось 1Дмитрий1; 06.04.2024 в 07:42.
1,243 94
480 1
06.04.2024 07:37 #6
Почти наверняка это коллекторный мотор, вроде тех, что стояли в телеграфных аппаратах, с параллельным возбуждением.
Берем мультиметр и вызваниваем обмотки, их там две - роторная и статорная (возбуждения). Пятый провод пока игнорируем, но если он звонится с обмотками - берем его на заметку.
Берем карандашик и зарисовываем то, что намерили.
Берем лампочку накаливания, ватт на 60, смотрим в Инете, как включить мотор с параллельным возбуждением и пробуем включить наш мотор в сеть через эту лампочку (не напрямую в сеть !!!). А там видно будет ...
Да, возбуждение м.б. и последовательным. В общем, надо бы поразбираться ...
1,243 94
480 1
06.04.2024 07:40 #7
Сообщение от 1Дмитрий1
Как это нет ????? Выньте ротор, там есть коллектор (его на фото видно) и щетки. Конечно, на вашем фото щеток не видно ...
0 4
06.04.2024 07:57 #8
Да, действительно, коллекторный... )
Белый звониться на верхнюю по фото щетку и также на пластинки коллектора.
Красный звониться на нижнюю щетку, на пластинки коллектора - не звониться.
Два черных не звонятся ни на щетки, ни на пластинки коллектора.
Тип файла: jpg коллектор.jpg (1.54 Мб, 0 просмотров)
0 4
06.04.2024 08:17 #9
То есть, мне нужно соединить один из черных, например с белым, другой черный - с красным и воткнуть два получившихся соединения через лапочку 60вт в 220 вольт?
1,243 94
480 1
06.04.2024 11:46 #10
Нет.
Вам нужно прежде выяснить, какое у него возбуждение - параллельное или последовательное. В первом случае обмотки статора (возбуждающие) включены параллельно с обмотками ротора (щетками), во втором - последовательно. Это можно выяснить, рассмотрев, куда идут провода статорных обмоток, а их там две. А дальше - лампочка и все остальное ...
https://www.asutpp.ru/kollektornyj-dvigatel.html
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
