Обсуждение: Контроллер пропуска периодов однофазной сети, не создающий гармоник
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
15.04.2024 11:57 #1
Резистивные нагреватели в системах электрического нагрева питаются через тиристорные/симисторные схемы с управляемым фазовым углом, изменяющие приложенное напряжение/мощность для поддержания необходимой температуры. Управление фазовым углом создает множество гармоник, приводящих к помехам в электрической сети.
Подробнее: Контроллер пропуска периодов однофазной сети, не создающий гармоник
1 2
0 4
15.04.2024 11:57 #2
Ну 1 мелкий 8-битный МК со встроенным АЦП наверняка будет дешевле и функциональней всей левой части( левее MOC3033 ). И шагов может быть гораздо больше и логика гораздо сложнее и без необходимости переделки плат, а лишь посредством обновления прошивки
Делал подобное, но там и питание логики было тоже от сети. Потребление небольшое, посему и диодно-кондёрно-резистивное может сойти
Аватар для falkonist
226 31
2 11
15.04.2024 13:42 #3
Кошмар! Целых ТРИ микросхемы для такой пребанальнейшей задачи. Причем, решенной косо-криво. Я в своё время разработал аналогичный по функциональности регулятор всего на одном таймере и оптроне с детектором нуля: https://forum.cxem.net/index.php?/to...comment=903202
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
898 2,687
22 71
16.04.2024 00:37 #4
falkonist,
Схема Безупречно грамотна.
Благодарю за Науку.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
