HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
  Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Регистрация Дневники Файлы Справка Сообщения за день Поиск
Корректор спидометра
Рейтинг: 4.33. Голосов: 3.
Запись от Vadzz размещена 06.05.2020 в 23:41
Корректор спидометра – такое устройство попросил собрать меня товарищ для установки в автомобиль. Причина: не оригинальный датчик скорости и не оригинальная приборная панель в автомобиле (в результате некоторых усовершенствований и переделок в автомобиле).
Изобретать велосипед не пришлось, т.к. на каком-то байк-форуме было найдено все необходимое для сборки устройства: схема, прошивка, рисунок печатной платы и пояснения в настройке.
Устройство не очень сложное в сборке и выполнено на микроконтроллере ATtiny2313.
Однако автором была спроектирована печатная плата полностью под SMD компоненты, а под рукой этого микроконтроллера в SMD корпусе не оказалось, как и некоторых других элементов. С целью использовать имеющиеся дома комплектующие (чуть сэкономить, да и карантин, самоизоляция, магазины не работают и все такое), была разработан соответствующий вариант печатной платы.
Кроме того, в оригинальной схеме были обнаружена неточность: стабилитрон по входу устройства в оригинальной схеме указан как на 24 В, я установил стабилитрон с напряжением стабилизации 4.7 В.
Схему и проект печатной платы собрал в Proteus 8.
В моем варианте печатной платы микроконтроллер в DIP корпусе, регулятор напряжения 7805 (78L05 вполне можно использовать, но дома все перерыл и не нашел), все резисторы в SMD корпусах типоразмера 1206, диоды и стабилитроны в SMD корпусах SOD80, конденсаторы (кроме одного электролита) также в корпусах SMD 1206, транзистор Q1 - как в оригинальной схеме, кварцевый резонатор – в низком корпусе, светодиод обычный 3 мм, две тактовые кнопки – обычные, 5*5 мм (фактически кнопки нужны только на этапе настройки корректора в автомобиле).
Конденсаторы в обвязке кварца - обычная керамика, но когда уже почти все впаял на плату, нашел дома SMD конденсаторы 22 пФ, они отлично стали на контактные площадки, предусмотренные для конденсаторов с выводами.
Разъемы J6 и J5, указанные на моей схеме, предназначены для программирования микроконтроллера. Разъемы я не устанавливал, подпаялся проводами от программатора (использовал) PonyProg и запрограммировал микроконтроллер.
Конечно, печатная плата получилась не такой миниатюрной как у автора, но вполне компактной и вполне легко разместится за приборной панелью автомобиля или где-нибудь под торпедо.
Выкладываю фото платы с элементами, архив со схемой и платой в Proteus 8, архив с оригинальной схемой и прошивкой.
Устройство товарищ проверили на автомобиле – говорит работает отлично.
Миниатюры
ID:	311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	315   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip SpeedCorrector.zip (144.8 Кб, 83768 просмотров)
Просмотров 57229 Комментарии 1 Редактировать метки Отправить другу ссылку на эту запись
Всего комментариев 1
Комментарии
  1. Alter Kommentar
    Аватар для antonydublin
    Интересно, как реализован алгоритм измерения частоты входных импульсов. Меряется длительность каждого отдельного импульса или есть усреднение по пачке из нескольких десятков импульсов? А также для тех, кто не в теме - какая максимальная частота на выходе датчика скорости? Т.е. предел схемы по входной частоте.
    Запись от antonydublin размещена 17.09.2020 в 15:15 antonydublin вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество
Срезы портала ↓
Термогигрометры Ivit - замена психрометров
Рейтинг@Mail.ru
