Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
  Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Регистрация Дневники Файлы Справка Сообщения за день Поиск
Ремонт видеорегистратора Dahua DH-DVR3108H
Рейтинг: 3.20. Голосов: 5.
Запись от Vadzz размещена 03.02.2017 в 14:04
Отдали мне на ремонт данный видеорегистратор (далее DVR) с техническим заключением не включается. Подключив к нему заведомо исправный блок питания (12 В/2 А) я убедился, что DVR действительно не запускается, при этом слышно, что жесткий диск раскручивается. Сняв крышку увидел только два вздутых конденсатора 100 мкФ *25 В (на фото изображены уже замененные), один по шине 3.3 В (установлен около процессора), другой – по шине 5 В (около разъема для подключения USB на передней панели).
Проверил все питающие напряжения на плате – все в норме. В схеме питания DVR установлены микросхемы 0910037 (0910038) – это Texas Instruments TPS54326. Отмечу, при отключенной передней панели управления, питающие напряжения отсутствуют, не поступает сигнал запуска на DC/DC преобразователи. Поэтому чтобы не повредить шлейф подключения передней панели в процессе ремонта пришлось кинуть перемычку (видна на фото) и принудительно подать 5 В на выводы EN микросхем.
После замены конденсаторов ситуация не изменилась.
На плате обнаружил контакты UART (Rx/Tx), который может использоваться для отладки и конфигурирования DVR. Решил подключить его к компьютеру и посмотреть, какую информацию DVR сообщает при запуске, при этом использовал адаптер USB-UART на микросхеме PL2303 (дата-кабель от какого-то телефона). Для работы с DVR использовал терминальную программу NCOM (обычно ее рекомендуют для работы с видеорегистраторами).
Но и в программе NCOM, и в другой терминальной программе была тишина при включении регистратора. Сделал вывод, что слетела прошивка, возможно из-за неисправного конденсатора по шине 3.3 В (такое часто встречается в ADSL модемах Planet).
Оставался только один вариант – перепрошивка. Микросхема памяти Macronix MX25L12845E установлена на нижней стороне платы и выполнена в 16-выводном корпусе. Память снимается феном довольно тяжело, видимо из-за применения безсвинцового припоя. Прошивку «залил» с помощью программатора TL866, правда из-за отсутствия соответствующего адаптера пришлось распаять микросхему на проводках в DIP колодку.
После перепрошивки регистратор запустился, но запуск у него долгий, при подтверждение запуска зуммером выполняется уже после полной загрузки DVR, когда появляется изображение на мониторе. После перепрошивки необходимо выполнить полный сброс DVR и переустановить пароли администратора и пользователя.
Для сброса пароля администратора необходимо выключить регистратор, изъять резервную батарейку питания и разрядить конденсаторы замкнув контакты батарейки в отсеке. После этого на регистраторе будет установлена дата и время по умолчанию 2000-01-01. В этом случае пароль для учетной записи admin будет 668648 (или 000000, 123456). Получив доступ к настройкам необходимо изменить пароль и установить текущую дату/время.
Все необходимы файлы и фото прилагаются.
Прошивка доступна для скачивания по ссылке (файл более 12 Мб не получилось выложить)
Миниатюры
ID:	293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	295   Нажмите на изображение для увеличения
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество
Срезы портала ↓
Термогигрометры Ivit - замена психрометров
Рейтинг@Mail.ru
