Datasheet Texas Instruments LM393 — Даташит
Серия | LM393 |
Двойной дифференциальный компаратор
Datasheet LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
PDF, 1.6 Мб, Версия: Y, Файл опубликован: 30 июн 2015, Страниц: 37
Dual Differential Comparators
Купить LM393 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.51 до 70 ₽ 74 предложений от 37 поставщиков Soil Moisture Meter - сенсор влажности почвы YL-69. Достаточно простой в устройстве датчик для определения влажности земли, в которую он погружен.... | |||
LM393 SOP8 Hottech | 0.51 ₽ | ||
LM393DT STMicroelectronics | 2.33 ₽ | ||
LM393DT-CUT TAPE STMicroelectronics | 4.34 ₽ | ||
LM393 MDC Texas Instruments | 32 ₽ |
LM393D | LM393DE4 | LM393DG4 | LM393DGKR | LM393DGKRG4 | LM393DR | LM393DRE4 | LM393DRG3 | LM393DRG4 | LM393P | LM393PE3 | LM393PE4 | LM393PSLE | LM393PSR | LM393PSRG4 | LM393PW | LM393PWG4 | LM393PWLE | LM393PWR | LM393PWRG3 | LM393PWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | DGK | DGK | D | D | D | D | P | P | P | PS | PS | PS | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | LM393 | LM393 | LM393 | M9S | M9P | LM393 | LM393 | LM393 | LM393 | LM393P | LM393P | LM393P | L393 | L393 | L393 | L393 | L393 | L393 | L393 | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM393D | LM393DE4 | LM393DG4 | LM393DGKR | LM393DGKRG4 | LM393DR | LM393DRE4 | LM393DRG3 | LM393DRG4 | LM393P | LM393PE3 | LM393PE4 | LM393PSLE | LM393PSR | LM393PSRG4 | LM393PW | LM393PWG4 | LM393PWLE | LM393PWR | LM393PWRG3 | LM393PWRG4 |
Approx. Price (US$) | 0.07 | 1ku | 0.07 | 1ku | |||||||||||||||||||
Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||||||||||||
Тип выхода | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||||||||||
Propagation Delay Time, uS | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VICR(Max), В | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | ||
VICR(Max)(V) | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Vs(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Vs(Max)(V) | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
Vs(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Vs(Min)(V) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
tRESP Low - to - High(us) | 0.3 | 0.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Нет | Нет |
- Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral DriverPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
Серия: LM393 (21)
- Semiconductors> Amplifiers> Comparators
