Твердотельное реле переменного тока
Эта схема представляет собой твердотельное реле переменного тока, управляемое также переменным входным током. Когда входное переменное напряжение становится выше 100 В, реле «срабатывает», то есть открываются маломощный оптосимистор MOC3041 и симистор BTA40-600.
Управляет оптосимистором сравнительно небольшой постоянный ток. Входное напряжение 230 В гасится высоковольтным конденсатором, выпрямляется диодным мостом, сглаживается конденсатором С2 и ограничивается стабилитроном Z1. Это постоянное напряжение и переключает твердотельное реле. Симисторы серии ВТА имеют пластиковый корпус и могут крепиться на радиатор без изолирующих прокладок. Симисторы серии BTB необходимо обязательно электрически изолировать от радиатора.
Кликните для увеличения
Надписи на схеме
AC Solid State Relay Твердотельное реле переменного тока
Input Вход
Output Выход
Применение таких радиокомпонентов, как BTA40-600 и MOC3041 делает твердотельное реле очень простым. Оно оказалось очень надежным при использовании вне помещений, так как герметизировано теплопроводящей эпоксидной смолой. Лучше всего воспользоваться эпоксидной смолой с оксидом алюминия без других наполнителей или красителей.
electronics-circuits.com
Перевод: Андрей Гаврилюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: AC-AC-SSR Solid State Relay
  • Если недоступны промышленные изделия [url]http://www.chipdip.ru/catalog/show/solid-state-relays-import.aspx[/url] то можно применить предложеное.
  • Кстати, применяю Орловские оптореле серии PRAG, очень доволен. Неплохие вещи начинают делать.
