Питание микроконтроллера и напряжение смещения
Стюарт Болл Р.
Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров
В главе 2 рассматривались эффекты, возникающие при применении напряжения питания для формирования опорных напряжений в системах на основе микроконтроллеров. Во многих случаях можно минимизировать дестабилизирующее влияние эффектов смещения на входах периферийных устройств от изменения напряжения питания. На Рис. 11.1а показан терморезистор, подключенный к аналоговому входу микроконтроллера с использованием нагрузочного резистора и прецизионного источника опорного напряжения. На первый взгляд такая схема может показаться достаточно точной, поскольку при точном опорном напряжении на аналоговом входе микроконтроллера напряжение всегда будет соответствовать измеряемой температуре. Проблема здесь в том, что во многих микроконтроллерах используется напряжение питания для формирования опорного напряжения, и точность измерений будет зависеть от стабильности напряжения питания, так как терморезистор и микроконтроллер питаются от разных источников питания
На Рис. 11.1б показана такая цепь делителя, опорное напряжение терморезистора в которой задается от напряжения питания микроконтроллера. Такое включение дает более повторяемые результаты. Если сопротивления терморезистора и R1 составляют по 10 кОм, например, на аналоговом входе микроконтроллера будет всегда половина напряжения питания независимо от того, какая на самом деле величина этого напряжения. Данный подход разумен, если измерения микроконтроллера соотносятся с величиной напряжения питания. Заметим, что подключение цепи датчика к питанию микроконтроллера может оказаться недостаточным. Если цепь датчика снабжена собственным источником опорного напряжения, выходной сигнал будет независимым от напряжения питания.
Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
Схемы опорного напряжения от напряжения питания микроконтроллера
