Схемы измерений: заземление и резисторы смещения
Аватар для dgrm
7 18
19.03.2010 12:53 #1
на рисунке: клссический инструментальный усилитель и варианты схем измерения постоянного\переменного сигнала от заземленного(например бытовая сеть) источника и плавающего(например батарейки и т.п.).
вопрос: какая лучше, если нужно измерять и постоянное и переменное от плавающих и заземлённых источников?
в одном источнике встретил, что лучшие схемы: В1(то есть что-то вроде изолированным волтьметром в розетку) и В5(вольтметром батарейку, но один из проводов на землю )
Тип файла: gif 1234567.GIF (38.7 Кб, 5 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
20.03.2010 09:30 #2
Сообщение от dgrm
вообще-то такая полная схема включения инструм усилителя
Тип файла: jpg Инструм_ус.jpg (19.7 Кб, 3 просмотров)
Аватар для dgrm
7 18
20.03.2010 15:08 #3
1) спасибо за дополнение по входу.
2) общая точка усилителя соединена с землёй источника? или необязательно?
3) какие номиналы лучше для R4 и R5 по вашей схеме?
625 131
35 9
20.03.2010 17:53 #4
в даной схеме обычно R1=R3, R4=R5
номиналы R4,R5 Зависимы от номиналов R1,R2,R3 и допустимого напряжения на входе ОУ и максимального измеряеного напряжения
рассчет на примере думаю поймете:
максимальное измеряемое напряжение Uвх= 1000в
максимальное допустимое напряжения на входе ОУ Uoy= 13.5в (зависит от применяемого ОУ и напряжения питания оного обычно Uпит оу-1,5в )
R2=10Ком
UR2=1в
R1=R3=0.5*(Uвх-UR2)*R2/UR2=0.5*(1000-1)*10/1=4995Koм
UR5=10В<Uoy
R4=R5= R1*UR5/(Uвх-UR5)=4995*10/(1000-10)=50.45Ком => R4=R5=51Kom
примерно так
общая точка усилителя соединяется с землёй источника для уменьшения внешних помех при длинной линии,если это не сушественно можно не соединять
Аватар для dgrm
7 18
20.03.2010 22:50 #5
то есть, примерно, R1=R3 больше R4=R5 во столько же раз, во сколько Uвх больше Uвх_оу...
625 131
35 9
21.03.2010 18:23 #6
все расчеты ведутся от необходимого падения напряжения на R2 и его номинала
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
