Осветительные приборы на основе светодиодов переменного тока находят свою нишу и, возможно, выйдут за ее пределы
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2012
Laura Peters
LEDs Magazine
Сборки на основе светодиодов переменного тока часто имеют светоотдачу и эффективность, не уступающие приборам, в которых используются светодиоды постоянного тока, и, при этом, не нуждаются в AC/DC преобразователе. Но могут ли они найти свое место за рамками тех приложений, в которых применяются сейчас?
Сама по себе концепция светодиодов переменного тока (AC-LED) изящна. Им не нужны AC/DC преобразователи и некоторые другие электронные компоненты, требуемые для питания светодиодов постоянного тока (DC-LED), а вся электронная начинка между источником переменного тока и светодиодом максимально упрощена. Действительно, при создании приложений с AC-LED, где светодиод способен работать непосредственно от линии переменного тока или от понижающего трансформатора, может потребоваться лишь корпус со светодиодами и балластный резистор для некоторых приложений. С другой стороны, при использовании AC-LED может потребоваться оптимизация управления питанием (коррекция коэффициента мощности и суммарного коэффициента гармонических искажений). До настоящего времени область применения AC-LED была ограничена нишей карнизной подсветки, садового и декоративного освещения. Но производители AC-LED сборок утверждают, что однажды весь рынок ретрофитных светодиодных ламп перейдет на AC-LED.
В данной статье рассматривается коммерческая доступность AC-LED, сборок на их основе и питающих устройств, и обсуждаются проблемы, решение которых приведет к более легкой интеграции AC-LED в электрические сети, чем это происходит с DC-LED. Также здесь затрагивается возможность выхода AC-LED на рынок ретрофитных ламп, включая лампы MR16, A-лампы и потолочные светильники.
Что означает AC-LED?
Важно отметить, что аббревиатура AC-LED на самом деле неправильна: под LED подразумевают диоды, то есть приборы, пропускающие ток в одном направлении (постоянный ток). Однако при использовании так называемой «AC-LED схемы» светодиоды (LED) могут быть подключены напрямую к сети питания (обычно 110 В/60 Гц или 230 В/50 Гц) и светить без обычно применяемого драйвера. В каждом полупериоде синусоидального переменного напряжения половина светодиодов излучает свет, а другая – нет. В следующем полупериоде светодиоды меняются ролями. В такой конфигурации, иногда называемой встречно-параллельной, или «истинным AC», большое количество последовательно соединенных светодиодов может работать непосредственно от электрической сети.
Однако при таком подходе последовательное включение множества светодиодов в одну цепочку становится фактором, ограничивающим их эффективность. Поэтому несколько лет назад производители AC-LED, включая Lynk Labs of Elgin, IL, Seoul Semiconductor (Сеул, Южная Корея) и Epistar (Синьчжу, Тайвань), начали выпускать светодиоды, точнее, их сборки, работающие от низкого или высокого переменного напряжения с использованием простых схем управления. К ним относятся как низковольтные светодиодные сборки, так и сборки с выпрямителями, подключаемые непосредственно к сети переменного тока. Типичное напряжение питания таких приборов может быть от 12 В до 240 В. Отдельные светодиоды соединяются в цепочку, пиковое напряжение на которой достигает, например, 55 В в каждой полуволне сетевого напряжения 110 В. «Это действительно использование переменного тока на основе высоковольтной архитектуры» – сказал Брайен Уилкокс (Brian Wilcox), вице-президент североамериканского отделения компании Seoul Semiconductor, производителя светодиодов постоянного и переменного тока и сборок на их основе.
Для сравнения, DC-LED нуждаются в драйвере для преобразования переменного сетевого напряжения в низкое постоянное напряжение, питающее светодиод. В состав драйвера входит AC/DC преобразователь, как правило, электролитический конденсатор большой емкости, а также другие компоненты, количество которых может достигать 20, как, например, в 7-ваттной лампе MR16. Для приложений большой мощности требуется еще больше компонентов. Однако Уилкокс заявил, что, несмотря на простоту электронной схемы, разработка устройств с AC-LED связано с необходимостью решения таких проблем, как снижение полного коэффициента гармоник, повышение коэффициента мощности и обеспечение зональной регулировки яркости. «Любая из трех задач нетривиальна, в особенности, когда пытаешься решить все три сразу», – заключил Уилкокс.
В самом деле, можно утверждать, что все эти проблемы, а также низкая, в сравнении DC-LED, эффективность до настоящего времени ограничивали распространение AC-LED. Однако в последних AC-LED и высоковольтных изделиях на их основе перечисленные выше недостатки в значительной степени были устранены. Также в новых приборах должна быть решена и проблема мерцания. «Многие люди жалуются на мерцание AC-LED. Но этот эффект является следствием пространственной удаленности светодиодов. Он возникает, когда светодиоды находятся на большом расстоянии друг от друга, и глаз замечает составляющую выпрямленной частоты 50-60 Гц», – говорит Майк Мискин (Mike Miskin), генеральный директор компании Lynk Labs, производителя AC-LED, сборок на их основе и драйверов. В некоторых последних изделиях этой компании используются высокочастотные схемы, понижающие напряжение с помощью электронного трансформатора или какого-либо другого устройства и формирующие сигнал высокой частоты (1000 Гц и более), устраняющий эффект мерцания.
Плодами усилий разработчиков стали последние модели AC-LED сборок, характеризующиеся лучшей совместимостью с существующей инфраструктурой, повышенной надежностью за счет меньшего количества применяемых компонентов и, возможно, меньшим временем выхода на рынок.
Виды AC-LED
Согласно Мискину, на сегодняшнем рынке представлены три основных типа AC-LED: питаемые низким переменным напряжением, непосредственно высоким переменным напряжением и выпрямленным высоким переменным напряжением. Низковольтные светодиоды работают от напряжения 12 В или 24 В и подключаются через магнитный или электронный трансформатор. Такие светодиоды, как правило, самостоятельно выпрямляют переменный ток. Они нашли применение в садово-парковых светильниках, для скрытого освещения и подсветки торговых прилавков. В высоковольтных сборках (от 15 до 55 В) используется топология с мостовым выпрямителем, где светодиоды питаются импульсным током в каждом полупериоде синусоиды. В устройствах с выпрямителем содержатся встроенные схемы управления, не позволяющие пиковым токам достигать опасных для светодиодов значений.
Технология AC-LED является масштабируемой, поскольку количество включаемых в цепочку светодиодов можно выбирать в соответствии с напряжением сети, и применима в осветительных приборах с питанием от 12 до 277 В. В самом деле, для достижения наибольшей эффективности AC-LED могут работать даже в резонансном режиме, что невозможно для DC-LED. Мискин пояснил, что Lynk разработала новый метод, позволяющий управлять AC-LED вблизи границы резонанса, так что даже, если одна лампа будет удалена из цепи или выйдет из строя, оставшиеся будут работать с той же эффективностью. Он сказал: «Мы полагаем, что в будущем частоты повысятся до соответствия RLC-компонентам, что даст возможность поднять КПД до 98%».
Замена ламп
Сегодня основным целевым рынком для низковольтных и высоковольтных конструкций на основе AC-LED является рынок ретрофитных ламп, включающий миниатюрные лампы, такие как G4, G8, GU10 и MR16, а также лампы B10 для люстр. Компании также разрабатывают продукты для A-ламп, ламп класса BR и линейные модули для замены люминесцентных ламп.
Рисунок 1. Питающийся переменным напряжением 220 В 16-ваттный потолочный светильник компании Seoul Semiconductor имеет световой поток 1250 лм, цветовую температуру 3000K и угол обзора 120°.
Рынок потолочных светильников также исключительно привлекателен для устройств с AC-LED, поскольку в таких светильниках, как правило, имеется свободное место для размещения дополнительной электроники. Кроме того, свободное пространство можно занять радиаторами охлаждения. Пример предназначенного для подобных светильников прибора показан на (Рисунке 1). 16-ваттный светодиодный модуль Acrich2 компании Seoul Semiconductor имеет световой поток 1250 лм при цветовой температуре 3000K и угле обзора 120°.
Осветительные приборы на основе светодиодов переменного тока находят свою нишу и, возможно, выйдут за ее пределы Осветительные приборы на основе светодиодов переменного тока находят свою нишу и, возможно, выйдут за ее пределы
Рисунок 2а. Внутреннее устройство лампы MR16 на основе DC-LED. Рисунок 2б. 12-вольтовые AC-LED компании Lynk Labs в корпусах COB. Рисунок 2в. Сборка AC-LED компании Seoul Semiconductor с напряжением питания 120 В и мощностью 4 Вт, эквивалентная 35-ваттной лампе MR16.
На Рисунке 2 сравнивается DC-LED с двумя функционально аналогичными сборками AC-LED. Лампа MR16 или GU10 (последняя подключается к сети напрямую) – прямые кандидаты на установку модуля с AC-LED.
В конечном счете, стоимость и надежность будут склонять чашу весов в пользу схем с AC-LED, а не в пользу наиболее распространенных сейчас DC-LED. «Мы уже значительно снизили стоимость корпуса, составляющую около 40% стоимости светодиода, за счет перехода к технологии монтажа кристалл-на-плате и использования SMD компонентов», – сказал Уилкокс. Однако он утверждает, что цель достижения цены $10 за эквивалент 60-ваттной лампы, зачастую рассматриваемая как точка принятия продукции потребителем, может быть достигнута только за счет удаления из светодиодных ламп и светильников дорогих электронных компонентов. – «Лучшим способом снижения цены является внедрение AC-LED без драйверов». Он добавил, что первыми продуктами, которые появятся на полках розничных магазинов, будут ретрофитные лампы, не требующие диммирования, некоторые из которых будут иметь довольно крупные размеры, как A19 и BR30.
«Я уверен, что в самое ближайшее время мы увидим лампы, заменяющие 60-ваттные лампы накаливания, по цене $15, а чуть позже цена упадет до $10. Это будет продукция компаний с хорошей репутацией, часть которой не будет содержать драйверов. Самыми подходящими областями применения нового товара станут ретрофитные лампы и потолочные светильники», – сказал Уилкокс.
Рисунок 3. Предназначенный для наружного освещения, модуль SnapBrite компании Lynk Labs питается переменными напряжением 120 В, и при мощности 2 Вт имеет световой поток 120 лм.
Другая важная сфера применения AC-LED – источники подсветки или местного освещения. На Рисунке 3 показан предназначенный для этих целей светодиодный модуль с резистором.
Как отмечалось ранее, чтобы такая продукция стала преобладать на рынке, ее световой поток, эффективность, коэффициент мощности и коэффициент гармоник должны быть, как минимум, не хуже, чем у DC-LED. Впрочем, световой выход и эффективность надо сравнивать на примере конкретного приложения, мы же рассмотрим проблему управления питанием AC-LED.
Управление питанием
Как уже говорилось, плохое управление питанием в части коррекции коэффициента мощности и коэффициента гармоник ограничило выход AC-LED на широкий рынок. Коэффициент мощности равен отношению активной мощности, потребляемой лампой или светильником, к полной мощности. В устройствах с AC-LED нагрузка является нелинейной, поэтому на коэффициент мощности необходимо обращать особое внимание.
Коэффициент гармоник является числовым представлением степени искажения формы кривой тока по сравнению с синусоидальной формой напряжения сети. Гармоники представляют собой нежелательные составляющие тока, кратные основной частоте сети (50 или 60 Гц), приводящие к потерям мощности. Хотя вопрос выходит за рамки этой статьи, стоит отметить, что для уменьшения коэффициента гармоник в устройствах с AC-LED используются различные типы схем согласования, включая резисторы и импульсные источники питания.
Уилкокс отметил, что в линейке продукции Acrich2 блок управления питанием имеет КПД 90% и коэффициент гармоник менее 25%.
Диммирование
Одним из основных преимуществ AC-LED является совместимость с фазоотсекающими (симисторными) диммерами. «Мы можем уменьшить яркость до 2%, что является реальным преимуществом», – утверждает Мискин. Кроме того, Lynk Labs представила технологию, которая «нагревает» цвет свечения при диммировании от 4000K до 2000K с помощью AC-LED и токоограничивающих компонентов.
Выводы
Сборки на основе AC-LED представляют собой конкурентоспособную платформу, особенно на рынке ретрофитных ламп. Падет ли на них выбор производителей ламп и светильников, будет зависеть от характеристик и стоимости таких решений по сравнению со сборками на базе уже проверенных в деле DC-LED. Гонка за создание десятидолларовой замены 60-ваттных ламп накаливания может быть выиграна как одной технологией, так и обеими.
Дополнение от редакции РЛ
Перевод: Mikhail R по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: AC-LED lighting products find niche, perhaps more
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Я считаю что основной проблемой светодиодного освещения является то что с введением принципиально новой технологии не был создан новый стандарт разъемов для новых ламп. Вместе с запретом на использование ламп накаливания необходимо было запретить использование резьбовых патронов эдисоновского стандарта "Е" (Е27, Е17, Е14). Абсурдность ситуации в том что старые патроны вообще не подходят для светодиодных светильников но продолжают воспроизводиться массово. Производители ламп ориентируются на имеющиеся светильники, производители светильников на имеющиеся лампы, в это вкладываются деньги, создаются новые производства тиражирующие стандарт которому уже давно пора умереть. Очевидно что без административного вмешательства ситуация не исправляется, но в том то и дело что ни кто не решается узаконить какой либо из подходящих разъемов в качестве нового стандарта. Логично было бы принять стандартом для новых ламп постоянное напряжение 12v и таким образом объединить ассортимент ламп для автомобилей и для быта. Некоторые из разъемов автомобильных ламп вполне подходят и для основы нового стандарта. Это позволило бы быстрее перевести автомобили на светодиоды что в общем то давно надо было уже сделать. Лично мне не понятно почему в автомобилях до сих пор применяются лампы накаливания которые не только не экономичны и стремительно сажают аккумуляторы но просто не выдерживают удары и вибрации, эти лампы постоянно приходится менять. Вынос преобразователя выпрямителя из самой лампы с светильник не только снизит себестоимость лампочки но и радикально повысит ее надежность и долговечность, избавит от мигания и стробоскопического эффекта. Я бы вообще создавал бы панели в которых не белые а разноцветные светодиоды совместно создают нормальное освещение, это и дешевле и спектр можно подобрать точнее. В общем ситуация давно созрела... но что я читаю в этой статье? производители по прежнему пытаются приспособиться к стандарту которому уже больше 100 лет! Я очень уважаю изобретателей но по моему они тратят силы по дурному.
  • Мне думаеться,что главная проблемма сейчас,состоит в удешевлении светодиодных матриц.А остальное,это мелочи.
  • Не волнуйтесь, по мере увеличения объемов производства цена будет падать и мы ни чем не можем ни ускорить ни замедлить процесс. Но конечные светильники упорно воспроизводят стандарт патронов 100 летней давности и это создает производителям кучу проблем. В цоколе Е27 невозможно разместить нормальный выпрямитель со сглаживающими конденсаторами и это создает кучу проблем. 1. напряжение питания получается не постоянным а импульсным и лампа мигает с частотой 100 Гц. Это вроде бы незаметно, но тем не менее глаза устают. Есть вероятность возникновения стробоскопического эффекта. 2. высокочастотные импульсы от драйвера питания не фильтруются этим недоделанным фильтром и это создает помехи и лишнее электромагнитное излучение. 3. Но самая главная проблема в цене, надежности и долговечности. В столь малом объеме невозможно разместить полноценное устройство на надежных элементах, в целях экономии места приходится жертвовать либо надежностью, либо функциональностью и по любому применять более дорогие детали. Кроме того было бы очень уместно унифицировать осветительные элементы для автомобилей и быта приведя все к 12v постоянного тока. Столь радикальное сокращение ассортимента само по себе снизит цену, а к тому же лампы будут выпускаться без выпрямителей что тоже повлияет на цену. В перспективе можно создавать в домах отдельную осветительную сеть на 12v с резервацией аккумуляторами. К этой сети могут подключаться различные маломощные потребители типа зарядок мобильников, любое другое маломощное электрооборудование вплоть телевизоров. 12 v это абсолютно безопасно и позволяет обходится без гальванической развязки что все вместе существенно упростит и удешевит всю бытовую технику. В новый стандарт легко интегрируется ветроустановка или солнечные батареи. В перспективе вся эта техника сможет применяться везде, от палатки в лесу, дачи, кабины авто и до офиса везде единый стандарт, не надо создавать отдельно приборы мобильного и не мобильного исполнения. При этом конечно же в доме должны быть разъемы высокого напряжения для питания мощных устройств типа стиральных машин, эл. плиток и чайников...
  • как я понял,изначально идея была на увеличение надёжности отказом от преобразователей,но здесь такие же преобразователи и в чём смысл?
  • Что въелись в этот стандарт? Цоколей и без эдисоновского E предостаточно, например GU5.3 И лампочки выпускаются на 12 вольт и выпрямители. Покупай кому чего нравится. Какие быстрые - запретить, запретить!
  • Я и не волнуюсь,на счёт этого.Я волнуюсь на счет того, что сделают нам светодиодные светильники с заведомо перенапряженным режимом.И не влезть туда,ни дело исправить уже не выйдет,нате мол ,.еште что дают.
  • GU5.3 симметричный, предназначен для сети переменного тока предназначены на небольшой ток но зато хорошо выдерживают перегрев. Я бы сделал разъем просто в виде пластины фольгированного пластика. С одной стороны один контакт, с другой другой контакт. Сама пластина стразу же является монтажной площадкой для микросхем и светодиодов. Большая площадь контактной поверхности, компактность и механическая прочность. Но главное простота и технологичность изготовления в пределах отработанных технологий. Можно сделать ключ чтобы невозможно было вставить не правильно. А на счет "запретить Е27"... вы в магазинах бываете, что в ассортименте видите? Таки реально без административного вмешательства ситуацию не переломить. А лампочки на 12V я у себя уже понаставил. Но ведь не все умельцы.
  • Полностью согласен. Устройство, состоящее более чем из одной детали, должно быть подвержено хотя бы попытке его отремонтировать. А в данном случае поприклеивали всё к плате и вуаля, вэлком ту помойка, как контрацептив :D стОит посмотреть фильм о том самом эффекте лампочки [ame="http://www.youtube.com/watch?v=ssSlodrPY3M"]http://www.youtube.com/watch?v=ssSlodrPY3M[/ame]
  • Есть такое дело
  • А насчёт стандарта в 12в,надо учитывать токи.Чтобы передать мощность при низком напряжении надо увеличить ток,а следовательно сечение проводов.Электромонтаж будет стоить дороже.Но есть большой плюс-электробезопасность.И есть минус-пожарная безопасность.
  • Скоро лампочек не будет,будем выбирать светильники,а внуквм рассказывать что ранше мол ,были лапочки,которые переодически сго рали.а сейчас мол покупай светильник,вешай а понятие лампочки уйдёт в прошлое.
  • К сожалению пока мы тут обсуждаем вопросы повышения долговечности банкиры уже давно все решили и наняли инженеров которые примут меры к тому чтобы и светодиодные лампы не служили долго. Проблема в самой финансовой системе. А лекарство есть, его изобрели очень давно но хорошо описал Сильвио Гезель. Лекарство это называется "Фрайгельд" и применялось неоднократно, но каждый раз уничтожалось банкирами. Может ну ее к черту, эту лампочку. Давайте внедрять альтернативные платежные средства. К примеру на основе водки. А что, "жидкая валюта" уже давно стала нормой, так давайте превратим ее в бумагу или даже электронные деньги, ну чтобы нельзя было выпить в подворотне. Кто не верит в водку так за основу может быть взято что угодно.
  • Так то оно так, но учтите что сеть 12V изначально позиционируется как питание для маломощных устройств, ну максимум телевизор, компьютер. Плиты, стиральные машины, утюги, кипятильники... все это должно запитываться от других источников. Да, казалось бы проводки больше. Но в вашем доме максимум 4 - 6 мощных потребителей, а маломощных в десять раз больше. Каждому такому устройству начиная с зарядки для мобильника требуется преобразователь с гальванической развязкой. А питание от 12 вольт потребует весьма примитивного последовательного стабилизатора. Постоянное напряжение позволит отказаться от громоздких конденсаторов в каждом устройстве. Появится возможность легко и дешево резервировать питание аккумуляторами, подключать альтернативные источники энергии. И полная унификация автомобильного, бытового и офисного оборудования. Я уверен что сеть 12V куда более удобна для передачи сигналов. В общем выигрышей масса, но инерция старого тянет. И тут есть свои плюсы: Новый стандарт может развиваться параллельно как мобильный но с перспективой вытеснения старого стандарта.
  • Извините Гарик, а это видео смотрели? [ame]http://www.youtube.com/watch?v=ssSlodrPY3M[/ame] Вы похоже так и не поняли что проблема долговечности лежит не в области технических решений а в области политики и финансов. Эти ребята заинтересованны в том чтобы мы вечно играли в ту игру где все бегут вокруг стульев, а стульев то обязательно меньше чем задниц которые надо усадить. И не потому что стульев мало, а просто правила в этой игре такие. Но есть только одна жопа которая всегда на стуле -- тот под чью дудку все бегут толкая друг друга. Выход есть, не участвовать в этих гонках, создать свою систему где люди не загрызают друг друга в угоду пастуху. При чем такие сообщества существуют, но продажные СМИ предпочитают на эту тему не распространяться. Ищите в интернете "Фрайгельд", "деньги Сильвио Гезеля", "WARA", "WIR франки ", "альтернативные деньги"...
  • Я достаточно долго живу и мне-ли не понять:DЕсть такой рассказ,когда к директору крупной фирмы,приходит изобрететель.Он предлагает вечную бритву,и директор охотно покупает изобретение,не для того что-бы делать вечные бритвы,а для того что-бы никто и никогда не увидел этого изобретения.
  • Не всё так просто. Цоколь не тормозит внедрение светодиодных ламп. Тормозит их цена. При переходе на КЛЛ думали, что они себя оправдают. Не вышло. У меня, например, освещение занимает небольшую часть всего потребления. Главными являются электроплита, водонагреватель. Идея с переходом на 12 в питание вызывает недоумение. Почему 12, а не 36? И зачем надо унифицировать с автомобильными лампочками, которые тоже переходят на 24 в? Кстати, про недолговечность автомобильных ламп. Они очень надёжны. У меня машине 10 лет, менял только 2 лампочки передних габаритов. А вот дневные светодиодные ходовые огни, установленные некоторыми владельцами, часто можно увидеть, что горит всего половина диодов. И что надёжнее? Представим, что перешли на 12 в. Окажется, что кроме зарядника для телефона, стационарного телефона и роутера больше и нет маломощных потребителей. Телевизор, у меня, например, с LED матрицей 40" потребляет 140 вт, про плазменные вообще молчу. Это 12 ампер. При длине проводки 10 м сечением меди 1,5 мм^2 потери составят почти 3,5 в. Всё равно в каждой комнате придётся оставлять розетки 220 в, иначе куда будете включать пылесос, элетрообогреватель? Надо будет забыть про двойники-тройники-удлинители. Не дай Бог, эту идею удасться воплотить.
  • Полностью согласен. Так он еще современный компьютер предлагает к сети 12В подключить. Так он жрёт дай бог, особенно геймерский :eek: Пишет что не будет громоздких фильтрующих конденсаторов. А кто фильтровать будет? Электростанция или подстанция? Ну если толь ко не солнечная энергия, а где она у нас в России? Где 2/3 север.
  • Прочитал все, но остановился на Вашем высказывании. Давайте начнем с истории, кода "лампочку Ильича" с нитью накала довели до 250 000 часов работы, к 1940_м годам после сбора производителей ламочек их ресурс был уменьшен до 100 000 ч., сейчас Вы перероете весь нет и найдете 1 - лампочка имеет ресрурс 50 часов. Что касается светодиодных ламп, если на сегодняшний день обычный светодиод - (это прибор с р-п переходом высокотехнологичный) и светодиод переменного тока, ну р-п переход - 2 различных металла и не более, это все рано обычный разрядник, ну линзу приделали. Что касается срока службы - что люминисцентки по несколько штук сдаеш за срок гарантии, что светодиодные, электронная часть вообще не меняется. Что касается стандартов, допустим делать лампочки на 12В, можно и на все 1 стабилизатор - а за что деньги брать? Многие производители, как и данный ГАРИК - поднять цены на лампы - да поднимайте, наверно мало кто задумывался - "как работает система - кто кого поимеет". На сегодня на зарплату купить 10 - 15 лампочек или допустим 1 светодиодный светильник вместо 4_х 20 Вт. люминисцентных ламп. В связи с ненадежностью на сегодняшний день светодиодных осветительных приборов - многие производители беруться за голову - зачем мы дали 3 или 5 лет гарантии, возникает вопрос - если Вы продаете по таким ценам и не хочете давать гарантии - нахрена Вы нужны и Ваши лампы? Сейчас на производстве 600 светильников сместо люминисцентных 4*20Вт, еще год гарантии, но уже думают на что менять, так, как горят, как свечки, ремонт по гарантии припоршивый и хрен когда их купят.
  • С некокорыми мыслями соглашусь. С перепроизводством например. Про разрядник промолчу и даже - ставить не буду. Сам делаю уже два года светодиодные лампы. На 1 Вт, 3 Вт. и пока 5730 светодиодах. схемы разные. первые очень простые с гасящим конденсатором. Не нравятся. Работают в деревне, в конце улицы,распредсети на переделаны, старые, напруга гуляет и яркость плавает. Для кладовки пока терплю.Но не умирают светодиоды. Радиаторы стоят. Ток не превышает номинального. Что не так делаю. Теперь делаю на контролерах. Покупаю готовые китайские. Опять же радиаторы, вентиляция, ток. Ремонтировали на работе готовый светильник промышленный( для потолков "армстронг", название не помню), правда не очень дорогой. Радиаторы недостаточные, ток нестабилен ( микросхему заменили с донора), все запаковано, вентиляции нет. Пришлось доводить до ума оба светильника установленные в мастерской. Теперь все нормально. Правда работает пока только полгода. Но проживет долго. Видел хорошие немецкие( привезенные с Германии) лампы. Радиатор, вентиляция. Ток не мерил, но верю что не шалит. Главное преимущество светодиодов перед лампами накаливания - экономичность. Что за этим стоит думаю понимаете, и главное это не ваши деньги.
  • Вы меряли ток вероятнее всего обычным тестером. Попробуйте при возможности взять 3 различных лампочки "лампочка Ильича", люминисцентную и светодиодную и посмотрите разницу - сколько каждая из них потребляет активной и реактивной энергии - через счетчики. Я этим хочу сказать, что да, само меньше потребляет светодиодная, затем люминисцентная и только затем лампочка ильича - но такова ли разница, которая написана на коробке каждой из лампочек и фактическая (специально не пишу цифры, во избежание споров). А затем еще 1 интересная тема для раздумья - в какой из "бывших стран СНГ" Вы лично проживаете и сколько Вы по факту платите на сегодняшний день. Я не беру во внимание поднятие цен энергосбытом в последние годы, только лампочки.
