Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-102А
ПроизводительНЗиФ
СерияГ4-102
МодельГ4-102А
Генератор сигналов высокочастотный Г4-102 (Г4-102А) предназначен для настройки, регулировки и контроля радиоприемной аппаратуры радиовещательного диапазона.
Прибор Г4-102А предназначен для регулировки, проверки и исследования параметров радиоприёмных и антеннофидерных устройств.
Контест
Г4-102А50 573 ₽
Прибор обеспечивает измерение частотных и амплитудных характеристик различных устройств, реальной чувствительности и кривой верности приемников. Генератор может служить источником немодулированного и некалиброванного сигнала и использоваться в качестве гетеродина при различных преобразованиях частоты. Прибор предназначен для работы в лабораторных и цеховых условиях.
Технические характеристики генераторов серии Г4-102
Значения
Г4-102
Г4-102А
Виды работ
Непрерывная генерация (НГ)
Внутренняя амплитудная модуляция
синусоидальным напряжением
Внешняя амплитудная модуляция
Диапазон частот
0.1 … 50.0 МГц
Поддиапазоны
1
0.10 … 0.18 МГц
0.10 … 0.20 МГц
2
0.18 … 0.35 МГц
0.20 … 0.40 МГц
3
0.35 … 0.75 МГц
0.40 … 0.80 МГц
4
0.75 … 1.70 МГц
0.80 … 2.00 МГц;
5
1.70 … 4.00 МГц
2.00 … 5.00 МГц
6
4.00 … 10.00 МГц
5.00 … 12.50 МГц
7
10.00 … 20.00 МГц
12.50 … 25.00 МГц
8
20.00 … 50.00 МГц
25.00 … 50.00 МГц
Запас по краям диапазона
≥ 2%
Запас на краях между поддиапазонами
≥ 1%
Основная погрешность установки частоты
≤ ±1%
Нестабильность частоты за любые 15 минут работы генератора
≤ ±(2.5·10–4·fн + 50 Гц)
где fн – несущая частота
Паразитная девиация частоты в режиме непрерывной генерации
≤ 10–6·fн + 50 Гц
Пределы регулировки
выходного напряжения
Без аттенюатора
0.5 В … 500 нВ
С аттенюатором
до 100 нВ
Основная погрешность установки опорного значения
напряжения 0.5 В и погрешность установки напряжения
по шкале плавной регулировки при работе на нагрузку (50±1) Ом
≤ ±1 дБ
ослабления ступенчатого аттенюатора
При ослаблениях
до 100 дБ
≤ ±1.0 дБ
При ослаблениях
свыше 100 дБ
≤ ±1.5 дБ
Основная погрешность ослабления выносного аттенюатора
≤ ±1 дБ
Коэффициент любой из гармоник сигнала на основном выходе
≤ 5% (–26 дБ)
Паразитная амплитудная модуляция сигнала на основном выходе
≤ 0.25%
Коэффициент стоячей волны напряжения по основному выходу
≤ 1.20
Амплитудная
модуляция
сигнала
Частота
Источник
модуляции
Внутренний
1000 Гц
Внешний
50…15000 Гц
Коэффициент модуляции
Пределы регулировки
0 … 90%
Шаг установки
10%
установки коэффициента
модуляции от 10 до 80%,
в процентах модуляции
При частоте
модуляции 1000 Гц
≤ ±10%
В диапазоне
модулирующих частот
≤ ±15%
Напряжение внешнего модулирующего
генератора, необходимое для обеспечения
коэффициента модуляции 90%
≤ 2 В
Сопротивление входа модулятора
600 Ом±20%
Время прогрева
10 мин
Время непрерывной работы
8 ч
Условия
эксплуатации
Температура окружающего воздуха
+10 … +35 °С
–10 … +50 °С
Относительная влажность воздуха
80%
при температуре 20 °С
95%
при температуре 30 °С
Напряжение питания
220 ±22 В / 50 ±0.5 Гц
115 ±5.75 В / 400 ±12 Гц
Потребляемая мощность
≤ 15 В·А
Габаритные размеры
190 × 360 × 230 мм
Масса прибора
≤ 8 кг
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц50
Виды сигналовсинус
Модуляция
  • внешняя
  • внутренняя
Г4102А, Г4 102А
