Обсуждение: Простой высокочастотный генератор пилообразного напряжения
Аватар для Robot Rlocman
256 0
17 0
03.10.2012 23:39 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2012 Luca Bruno, Италия EDN В широтно-импульсных модуляторах часто используются аналоговые генераторы пилообразного напряжения. Показанная на Рисунке 1 недорогая схема такого генератора может использоваться в маломощных приложениях на частотах до 10*МГц.
Подробнее: Простой высокочастотный генератор пилообразного напряжения
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
2,210 1,150
40 80
03.10.2012 23:39 #2
Прекрасно расписана работа схемы. Особенности её построения. Недостатком предложеного варианта генератора пилообразного напряжения является отсутствие буферного каскада. Что делает ГПН чуствительным к подключаемой нагрузке.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
124 21
04.10.2012 18:45 #3
Линейность можно улучшить, если добавить генератор тока, в прикреплённом файле результаты симуляции в Mocro-Cap. Для улучшения линейности, можно добавить варикап. Смысл добавления варикапа к постоянной емкости заключается в следующем: когда напряжение на варикапе увеличивается, емкость варикапа уменьшается, тем самым компенсируя уменьшение зарядного тока конденсатора на входе логического элемента. Простейший эмиттерный повторитель, уменьшает выходное сопротивление генератора, только надо помнить, что входная ёмкость транзистора должна быть меньше емкости Ct на входе логического элемента.
Тип файла: pdf ГЛИН.pdf (43.0 Кб, 0 просмотров)
2,205 487
16 2
04.10.2012 19:33 #4
Всё правильно,только такой варС ещё большая экзотика,чем сама микра(ваяем посему из подсобных материалов...).
0 3
04.10.2012 22:56 #5
Вместо транзистора (с его нелинейным базовым током)
я поставил бы повторитель на ОУ.
124 21
05.10.2012 01:54 #6
Сообщение от techno
Ставил, большой разницы не увидел.
0 3
07.10.2012 13:33 #7
Как можно на глаз определить изменение линейности пилы?
У ОУ входной ток значительно меньше и его изменение от температуры
тоже мало.
Поэтому, если серьезно подходить к проектированию,
то эти вещи надо досконально учитывать.
124 21
08.10.2012 01:18 #8
Сообщение от techno
тоже мало.
Всё верно, но в статье упоминалось о простоте, отсюда и результат, т.е. не добавлять сложные элементы. Хотя, для каких-то применений, возможно и пойдёт. Если серьёзно подходить, для реализации данного устройства потребуется полностью собирать на другой элементной базе.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
