Видеокамера БайтЭрг МВК-8152ц ДВИ
ПроизводительБайтЭрг
СерияМВК-81
МодельМВК-8152ц ДВИ
Уличные видеокамеры из прочного поликарбоната с вариофокальными АРД-объективами с внешними регулировками и возможностью использования съемных ИК-прожекторов.
Видеокамеры предназначены для применения на улице или в помещениях, в том числе в случаях, когда полностью отсутствует освещение.
Основные особенности видеокамер серии МВК-81:
  • Современный дизайн
  • Легкий и прочный корпус из УФ-стабилизированного поликарбоната
  • Высокое разрешение и чувствительность
  • Настройка резкости и фокуса вариофокальных АРД-объективов без вскрытия видеокамер
  • Режим РДО в ч/б камерах исключает потерю резкости при высокой освещенности
  • Режим «день/ночь» в цветных видеокамерах повышает чувствительность
  • Прямой подогрев оптического окна исключает запотевание
  • Светочувствительный элемент ИК прожекторов обеспечивает их автоматическое включение в условиях низкой освещенности
  • Режим «день/ночь» в МВК-8152ц ДВИ управляется по сигнальному проводу от светочувствительного элемента ИК прожектора
  • В комплекте с каждой видеокамерой идет большой козырек для применения на улице и декоративный козырек для применения в помещениях
  • Прочный кронштейн обладает ложементом для кабеля и удобным фланцем для крепления на стену
  • Защита от переполюсовки
  • В комплект каждой видеокамеры входят: руководство по эксплуатации, универсальный кронштейн, козырьки, крепеж и шестигранный ключ
Дополнительную информацию по видеокамерам серии МВК-81 можно найти здесь.
Технические характеристики видеокамер серии МВК-81
Значения
МВК-8141 АРВ
(2.8…11 мм)
МВК-8141 АРВИ
(2.8…11 мм)
МВК-8152ц ДВ
(2.8…11 мм)
МВК-8152ц ДВИ
(2.8…11 мм
Черно-белое
Цветное
Электронно-
оптические
параметры
Тип ПЗС матрицы
1/3" EXview HAD CCD
1/3" Sony Super HAD CCD II
Разрешающая способность
580 ТВЛ
550 ТВЛ
Чувствительность
Без
ИК подсветки
0.02 лк / F1.4
«день» : 0.12 лк / F1.4
«ночь» : 0.06 лк / F1.4
С включенной
ИК подсветкой
0 лк до 40 м
0 лк до 30 м
Фокусное расстояние,
(угол обзора по горизонтали)
2.8…10.8 мм
(97°…24°)
Отношение сигнал/шум
46 дБ
Гамма коррекция
0.45
Выходной сигнал
ПТС 1 B / 75 Ом (CCIR)
ПТС 1 B / 75 Ом (PAL)
Эксплуатационные
характеристики
Питание
DC 10.5…13.5 /
190 мА
DC 10.5…13.5 /
1090 mA
DC 10.5…13.5 /
180 мА
DC 10.5…13.5 /
1080 мА
Исполнение
Герметичное
Уровень защиты
IP67
Диапазон рабочих температур
при непрерывной работе
–40 … +50 °С
Механические
характеристики
Габариты
(без козырька и кронштейна)
245×85×155 мм
245×133×155 мм
245×85×155 мм
245×133×155 мм
Вес, не более
530 г
930 г
530 г
930 г
Основные параметры видеокамеры CCTV
ПараметрЗначение
Цветная/Черно-белаяцветная
Исполнениестандартная
Условия эксплуатацииуличная
Дополнительные характеристики
  • фиксированная
  • день/ночь
Разрешение по горизонтали, ТВЛ550
МВК8152ц ДВИ, МВК 8152ц ДВИ
