Привет.
Нужна схема на SONY DIGITAL VIDEO CAMERA DDV-V8 спасибо !!! |
А тебе зачем,Джурабек?(может что не работает?)...
Привет. Камера нормально работает, только при работе камеры дисплей
не работает. при подключение через USB на компьютер, дисплей камеры работает, (дисплей не работает только при съёмке). датчики все посмотрел, все питания нормально. Может ли это быть от прошивки, и как это сделать. Что можете посоветовать, заранее спасибо... |
з USB на компьютер, дисплей камеры работает,...поясни-комп отображает(на монике),или начинает штатный дисплей соньки отображать...Если первое-проверь шлейф,инвертор подсвета(присмотрись-может просто нет подсветки-под наклоном должно просматриваться служебное сообщение).Удачи.
подцветка в норме, шлейф проверил - целый,
съемку делает, при съемке не показывает дисплей камеры, дисплей камеры вообще не показывает, при подключении на компьютер через USB, дисплей камеры начинает работать от питания USB... от своего не работает, все транзситоры и диоды проверил все нормально, что может быть, при сьемке на монитор камеры не идет питание. где копать ? подсветки-под наклоном не просматриваться. спасибо... |
Канал +5в,прозвони от ЮСБишки-скорей всего ШИМ преобраз.внутренний ушел-просто подай внешние +5В(или ЮСБ подключи) и смотри до куда оно доходит-там и смотри,что стоит(м/с),не поймеш-спрашивай.
Привет ! как вы сказали все шим проверил там 2 шим есть 1,3.3в, 2,2.1в на 5в просто тарнзистор но оно работает . сама камера обычной включение на транзистор на базе управлающие питание нету Через USB на базе управляющие питание дают и камера дисплей показоваеть .
Здесь непонимаю транзистора что управляют , транзистора управляють сама процессор. ещо у камери есть AV-OUT на телевизор подключиль на телевизор всё показиваеть что за дефекть ! к чайне-должен и схему у чон-ду хванов что это подсказка или сайт дайте пожалуста побробный . Заранее спасибо |
По каналу +5В пропадает сигнал включения камеры,смотри,если у тебя дисплей закрывается-проверь концевичек(выкл.дисплея)-иногда залипает в одном положении,если концевика нет-смотри где появляется +5В,при подкл.ЮСБ(какойто из транзисторных ключей не работает)-еще как вариант-смотри что за проц стоит-скачай даташит на него-выложи-глянем,какие сигналы тебе надо шевелить...
