Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-213
ПроизводительНЗиФ
СерияГ4-211/2/3
МодельГ4-213
Генераторы сигналов высокочастотные серии Г4-211/2/3 предназначены для генерирования немодулированных колебаний и колебаний с частотной, амплитудной и импульсной модуляцией.
Генераторы обеспечивают свипирование частоты в полосе от 10 МГц до полного рабочего диапазона частот в автоматическом режиме и при работе от внешнего источника синхронизирующих импульсов.
Генераторы применяется при техническом обслуживании и ремонте образцов техники, a также при разработке, производстве и эксплуатации различного радиотехнического оборудования.
Принцип действия генераторов сигналов основан на генерировании СВЧ колебаний с последующим их усилением и управлением по мощности. Источником СВЧ колебаний в приборах является полупроводниковый автогенератор с колебательной системой в виде ЖИГ-сферы. Колебания модулируются по частоте в задающем автогенераторе и по амплитуде в тракте усиления мощности.
Система автоматической регулировки мощности, которой охвачен тракт усиления мощности и электрически управляемый ступенчатый аттенюатор обеспечивают установку калиброванного уровня мощности на выходе приборов с диапазоном регулирования 120 дБ.
Встроенная однокристальная микро-ЭВМ полностью автоматизирует процессы управления, производит установку параметров и режимов с индикацией их на трехстрочном индикаторе, обеспечивает введение поправок при калибровке и дистанционное управление через интерфейс КОП.
Технические характеристики  генераторов серии Г4-211/2/3
Значения
Г4-211
Г4-212
Г4-213
Диапазон частот выходного сигнала генератора
1.07…4.0 Гц
2.0…8.15 ГГц
8.15…17.85 ГГц
Запас по частоте в начале и в конце диапазона, не менее
не менее 1 %
Пределы допускаемой основной относительной погрешности
установки частоты
± 0.5 %
Пределы допускаемой относительной погрешности установки
частоты в рабочих условиях применения
± 0.75 %
Нестабильность частоты за 15 мин., не более
не более 1×10–4
Девиация паразитной ЧМ в полосе частот от 20 Гц до 20 кГц
3×10–6
Опорный уровень выходной мощности генератора
10 дБм
погрешности установки опорного уровня мощности
± 1.0 дБ
опорного уровня мощности в рабочих условиях применения
± 1.5 дБ
Пределы регулирования выходной мощности
+10…–110 дБм
(10…1×10–11 мВт)
установки ослабления (Ах),
для диапазона ослабления:
0…9.9 дБ
± 0.5 дБ
10…59.9 дБ
± 1 дБ
60…99.9 дБ
± [1+0.03×(Ax–60)] дБ
100…119.9 дБ
± [2.2+0.10×(Ax–100)] дБ
Пределы допускаемой
в рабочих условиях применения,
0…9.9 дБ
± 0.75 дБ
10…59.9 дБ
± 1.5 дБ
60…99.9 дБ
± [1.5+0.03×(Ax–60)] дБ
100…119.9 дБ
± [3.5+0.10×(Ax–100)] дБ
Диапазон установки девиации частоты в режиме ЧМ при работе
от внутреннего источника частотой 1 кГц или внешнего сигнала
в диапазоне частот от 0 до 100 кГц и напряжением (3 ± 0.1) В
0.1…25 МГц
установки девиации:
при работе от внутреннего
источника и девиации
до 1 МГц
± 15 %
свыше 1 МГц
± 20 %
при внешней модуляции
± 25 %
Пределы допускаемой
установки девиации
в рабочих условиях применения:
в режиме
внутренней модуляции
± 20 %
в режиме
внешней модуляции
± 30 %
Диапазон установки коэффициента АМ при работе от внутреннего
источника с частотой 1 кГц или внешнего сигнала в диапазоне
частот от 0.05 до 5 кГц и напряжением (3 ± 0.1) В
от 1 до 60 %
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
установки коэффициента АМ (М)
при работе от внутреннего источника
± (0.2 М – 0.6) %
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
± (0.25 М + 0.6) %
Пределы основной абсолютной погрешности
в режиме внешней модуляции
± (0.3 М + 0.6) %
± (0.35 М + 0.6) %
В режиме внутренней ИМ генератор выдает
импульсные сигналы следующей формы:
меандр с несимметрией не более 10%
и частотой повторения 1, 10 и 100 кГц
длительность 0.5 мкс с частотой
повторения (2 ± 0.1), (20 ± 1), (200 ± 10) кГц
длительность 5, 10, 20 мкс с частотой
повторения (20 ± 1) кГц
длительность 50, 100, 200 мкс с частотой
повторения (2 ± 0,1) кГц
длительность 0.5, 1, 2 мкс с частотой
повторения (0.2 ± 0.01) кГц
В режиме ИМ от внешнего источника импульсами
положительной полярности с амплитудой от 4 до 5 В
генератор выдает импульсные сигналы
длительностью от 0.1 до 104 мкс
с частотой повторения от 0.01 до 200 кГц
при скважности не менее 2
погрешности установки длительности выходного
ВЧ импульса в режиме внутренней ИМ
± 20 %
длительности выходного ВЧ импульса в режиме внутренней ИМ
± 25 %
Полоса свипирования частоты
от 10 МГц до полного диапазона рабочих частот
Напряжение питания
с частотой (50 ± 1) Гц
220 ± 22 В
с частотой 388...428 Гц
115 ± 5.75 В
Потребляемая мощность
не более 70 ВА
Средняя наработка на отказ
не менее 7000 ч
Габаритные размеры
173 × 250 × 425 мм
Масса
не более 10 кг
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц17850
Виды сигналовсинус
Модуляция
  • внешняя
  • внутренняя
Качание частотыпроизвольное
Г4213, Г4 213
