Аналоговая антистатическая паяльная станция Ersa Analog 60A
Самая недорогая из профессиональных паяльных станций фирмы Ersa в 100% антистатическом исполнении по спецификациям MIL SPEC/ESA.
![]() Антистатическая аналоговая одноканальная станция 60Вт, 220В/24В, паяльник ErgoTool(60Вт при t-350C, 75Вт при t-280C), жало 832CD. | |||
Паяльная станция ERSA Analog-60A Ersa | 31 663 ₽ | ||
ANALOG-60A | 40 800 ₽ |
Станция Analog60A укомплектована универсальным паяльником ErgoTool (24В, 60Вт / 350°C, 75Вт при 280°С) с малоинерционным керамическим нагревателем и долговечным жалом 832CD. Имеет плавную регулировку температуры в диапазоне 150-450°C и возможность калибровки. Опция механической фиксации положения ручки управления температурой
позволяет предотвратить несанкционированные действий радиомонтажника. Применяется для серийного навесного и поверхностного (SMT) монтажа.
Технические характеристики
Станция
- Диапазон температур 150˚С - 450˚С
- Регулировка температуры аналоговая, плавная
- Стабилизация температуры +/- 1 ˚С, с применением технологии SENSORTONIC
- Потребляемая мощность 60 Вт
- Напряжение питания управляющего блока 220 - 230 В
- Напряжение питания паяльного инструмента 24 В
- Размеры 125 х 90 х 150 мм
- Вес 1,4 кг
Паяльник
- Мощность 60 Вт
- Время нагрева до 280 ˚С 60 с
- Температурный диапазон 150 °С - 450 °С
- Комплектуется стандартным жалом 832CD
- Нагревательный элемент 68100J
- Общая длина (без кабеля) 200 мм
- Вес 60 г
- На передней панели управляющего блока станции расположен аналоговый регулятор температуры. В основании управляющего блока расположена кнопка вкл/выкл.
- Унифицированный управляющий блок (Analog 60A) любой станции серии Analog 60A может работать с универсальным паяльником ErgorTool, микропаяльником MicroTool, термопинцетом Ersa Pincette 40.
- Паяльник оснащен РТС-нагревателем, электрическое сопротивление которого увеличивается с ростом температуры. Кроме того, благодаря автоматическому снижению передаваемой мощности на высоких температурах, РТС-нагреватель чрезвычайно редко перегорает.
- Паяльник комплектуется долговечным жалом 832CD с внутренним подогревом. Производитель предлагает широкий выбор сменных жал, что обеспечивает многофункциональность инструмента.
- Предусмотрена возможность использования паяльника с различными дымоуловителями. Антистатическое исполнение оборудования дает возможность работать с компонентами, чувствительными к статическому электричеству. Сертифицированная по спецификации MIL-SPEC/ESA, паяльная станция может быть использована в сервисных центрах, авторизованных производителями.
Комплектация
- Блок управления Ersa Analog 60А – 1 шт.
- Паяльник Ersa ErgoTool (0680CDJ), укомплектованный жалом Ersa 0832CD - 1 шт.
- Подставка для паяльника (0A29) – 1 шт.
- Сетевой кабель (3K120KR053075) – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации станции на русском языке - 1 шт.
- Упаковочная коробка с защитным картонным каркасом – 1 шт.
Analog 60A, Analog60A, Analog60A, Analog 60A, Analog 60A, Analog60A, Analog 60A Analog-60A Analog60A, Analog 60A Analog-60A Analog60A
