Отладочная плата Diolan LPC4357-DB1
LPC4357-DB1 – компактная отладочная плата на базе высокопроизводительного цифрового сигнального Cortex-M4 микроконтроллера LPC4357FET256 с Cortex-M0 сопроцессором.
LPC4357-DB1 Diolan | 21 200 ₽ | ||
LPC4357-DB1-C Diolan | по запросу |
Плата дает возможность разрабатывать собственные решения с помощью различных инструментов, задействовать максимальное количество интерфейсов при минимальной стоимости аппаратных компонентов.
Для быстрого освоения и начала работы плата LPC4357-DB1 обеспечивается демо-примерами с открытым исходным текстом и всей необходимой документацией.
Отладочная плата содержит большинство необходимых компонентов и интерфейсов для быстрого начала работы, среди которых USB, Ethernet, 4 кнопки и 4 светодиода, 16 Мбит внешней NOR Flash памяти. Для подключения внешнего программатора-отладчика имеется интерфейс JTAG.
Микроконтроллер LPC4357-FET256 – это первый двухъядерный процессор с Cortex-M4 DSP и Cortex-M0 сопроцессором. Микроконтроллер содержит 136 кб внутренней SRAMи может работать на частоте до 204 МГц.
Для расширения функциональных возможностей оценочной платы LPC4357-DB1, к ней могут быть подключены платы расширения, которые позволят добавить сенсорный LCD дисплей (LCD-EB-1), интерфейс HDMI (HDMI-EB-1), слот для SD карты памяти (FLASH-SDIO-EB-1), интерфейсы RS-232/485, CAN и USB (RS-CAN-EB-1).
Отличительные особенности:
- микроконтроллер LPC4357-FET256 двухъядерный Cortex-M4 микроконтроллер с Cortex-M0 сопроцессором;
- 1 МБ dual-bank Flash;
- 136 КБ внутренней SRAM;
- разъем JTAG/ SWD (ARM стандарт);
- 16 Мбит NOR Flash;
- 4 пользовательские кнопки;
- 4 светодиода;
- USB HS разъем;
- 10/100 Мбит Ethernet интерфейс;
- RoHS совместимость.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / JTAG / Ethernet |
Ядро базового элемента |
Cortex-M4 Cortex-M0 |
Базовый компонент | LPC4357 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
MT48LC4M32B2 S29AL016J70 DP83848M |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB / батарея |
Комплектация:
- Отладочная плата LPC4357-DB1.
Принципиальная схема отладочной платы
LPC4357DB1, LPC4357 DB1
