Отладочная плата для МК и не только...
Страница 1 из 3
Аватар для SHUR66
314 206
6 5
16.03.2015 00:17 #1
Хочу представить на суд сообщества своё видение изъезженной темы Погуляв по Гуглю, я понял, что всё это хорошо, но мне постоянно чего-то не хватает. Некоторая избыточность моей платы вызвана исключительно избыточностью моей лени , это когда проекты так и остаются в голове, потому что нужно что-то где-то искать, а в таком бардаке разве что найдёшь... часть устройств добавлена для заполнения свободного места после установки основных блоков. Зато теперь, всё что мне когда-то было нужно и почти всё что потом будет нужно - всё в одном! Кое-какие идеи я нагло "содрал" у других авторов, но не на 100% и не для коммерции...Надеюсь они меня простят... Но, в основном, всё по даташитам и правилам эргономики...
Как я и предполагал, основные заморочки связаны с размером платы - 200х155мм, то в одном месте не ЛУТится, то в другом, но с третьего раза удалось... Травил персульфатом амония. На оставшемся куске 200х45мм поместил некоторые дополнительные прибамбасы. Надписи на плате тоже ЛУТил, а потом покрыл Цапон-лаком, но плотность тонера при печати - минимум, а то от лака он коробится, наверно лучше применять акриловый лак типа PLASTIK 71, но что имею... Коммутация и в основном все переключатели на PBS-разъёмах(мама), использованы джамперы от УСУ-15 от 3УСЦТ. Выключатели сделаны на PLS-разъёмах(папа), джамперы стандартные ( от материнок). PBS использовал потому, что на провода легче "папы" паять ( у меня большой запас нулёвых советских разъёмов от тех же 3УСЦТ), да и с внешней макеткой легче стыковать, ежели что...
Итак...Знакомьтесь...
1. Питание. Внешний адаптер 12в / 2А от двд плеера Эленберг + возможность питания через клемник. Стабилизатор +5в на 7805. Стабилизатор 3,3в на СХ1117. Преобразователь полярности -5в на ICL7660 (MAX1044). ИОН 0-5в на TL431. Регулируемый стабилизатор на LT3081, используется так же для экспериментов с ним же, получен по "лендлизу" с фирмы ...
2. Панель с нулевым усилием 48пин. Рядом с ручкой кнопка RESET , с другой стороны разъёмы для программаторов ISP-10, ISP-6 и нестандартный разъём под мой самодельный USBASP.
3. Преобразователь RS232-UART на МАХ232 с разъёмом "мама".
4. Генератор с делителем частоты на 2 и на 4, на D-тригерах на 74НС74. У меня соответственно - 24, 12, 6 Мгц .
5. Два не сменных кварца - двух и трёх выводные. Предусмотренны и сменные кварцы (на плате Прибамбасы) у которых вывод массы сделан отдельным проводом.
6. Два USB + RJ-45 + 2LED одним блочком (от материнки). Со стороны проводников мини-USB. Зачем нужен RJ-45? Мне в основном не для сети, а для ремонта автомобильного холодильного оборудования, там как раз на панель управления такие стоят...Всё разведенно на разъёмы PBS.
7. Преобразаватель на FT232BL, сделан отдельным блоком, в котором разведены все пины, а при помощи джамперов устанавливается любой режим работы. Вставляется в гнёзда на которые заведены USB-разъёмы.
8. Два звуковых излучателя - Пьезо и ЭМ (50 ом) с переключателем (масса-плюс).
9. Два разъёма KEYBOARD для подключения съёмной клавиатуры. На данный момент есть три вида:
- 10 кнопок с коммутацией на массу + 5 кнопок на питание, с RC- цепями.
- Аналоговая клава 8 кнопок с выходом на АЦП.
- Матрица 4х4
10. I2C BUS.Панельки для EEPROM и часов DS1307 с резервным питанием CR2032.
11. SD BUS. Гнездо (от фотика) для SD CARD со стороны проводников.
12. Енкодер.
13. Аналоговый джойстик (от Sony PS2).
14. Вибратор (от мобилы) с транзистором.
15. Приёмник и передатчик ИК с индикацией на светодиодах.
16. Стерео джек 3,5мм с двумя регуляторами 10ком и переключателем режимов.
17. Коммутатор, две группы по 4, с переключением с массы на плюс, с резисторами и без.
18. Две схемки RES и /RES на RC- цепях.
19. 4 панельки DIP-16 разведены на PBS.
20. Монтажное поле 140пин для дискрета, в середине цанговые панельки, по краям PBS, разводка по диагонали.
21. Разъём для датчика температуры DS18B20.
22.Регистр сдвига 74HC595 с полной разводкой.
23. HA13408 - девять 1,5А ключей (от матричного принтера) с выходом на винтовые клемники.
24. ЭМ Реле с транзистором и выходом на винтовые клемники.
25. 8 LED с ОА, 8 LED с ОК.
26. RGB диод с транзисторами.
27. Пять семисегментных LED индикаторов GL8E04 с ОК (какие было не жалко), ключи на uPA53C.
28. Разъём для LCD MT-16S2D двухрядный (есть место под однорядный) с перекл. полярности и рег. контраста. джамперами можно вкл-рег. подсветку, плата LCD располагается над LED индикатором. Для этого разъёма можно будет разработать плату под любые другие индикаторы.
29. Переходники для ATMega32A,ATMega 8L и других SMD деталюшек.
30. Ну и конечно логотип SHUR66///
Схему не прилагаю, её нет( кроме FT232BL), все номиналы по даташитам, а про блокировочные конденсаторы, токоограничительные резисторы и дроссели в цепях питания, надеюсь рассказывать не нужно, кому интересно юзайте учебники по электронике...Печатка в формате SLayout 6 (*.lay6), пятая не катит, извините...В графическом формате не выкладываю, задействовано пять слоёв, на картинке непонятный бардак получится, да и вряд ли кто-то захочет повторять один-в-один, у каждого свой мешок хлама... Все пожелания типа "добавить-убавить" мною не рассматриваются( второй такой подвиг я не осилю) , но могут быть полезны другим форумчанам. За обнаруженные косяки - спасибо!
Тип файла: jpg Печатка.JPG (1.42 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg В процессе.JPG (1.06 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Плата+кнопки.rar (275.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Прибамбасы.rar (251.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 16.03.2015 в 18:41.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
514 208
28 2
16.03.2015 00:28 #2
Зачётно , друг мой , вот это потрудился ... я б на такой ЛУТ не поднялся б .
А какой прогой плату разводил ? У Лайоута там до 160 мм вроде , хотя попадалось расширение ... ?
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
Аватар для SHUR66
314 206
6 5
16.03.2015 01:14 #3
SLayout 6 (*.lay6)
Последний раз редактировалось SHUR66; 16.03.2015 в 18:44.
19.03.2015 10:11 #4
круто! Удачи в пользовании !
Последний раз когда надо было по быстрому наваять имитатор сигналов , что бы оживить нечто другое , то схарило за привычный PIC браться , запаял все на 555. Это наверное деградация...
27 1
6 3
23.03.2015 05:31 #5
Сообщение от SHUR66
...Некоторая избыточность моей платы...
Чем скромничать, за время изготовления ЭТОГО, Вы могли-бы сделать что-то действительно путнее.
Аватар для SHUR66
314 206
6 5
23.03.2015 06:12 #6
Как раз в это время, мне ничего "путного" делать не нужно было, зато теперь легче станет, а то я с макеткой задолбался, для неё нужно иметь кучу деталей с длинными и толстыми выводами, а теперь она будет как дополнение к этой плате. Да и другие положительные моменты, например, рассортировал все СМД резисторы и кондёры, очередь за транзисторами( но там всё гораздо хуже ), а то они все в одной банке хранились... А время... "Что может быть проще времени ?" (К. Саймак)
27 1
6 3
24.03.2015 04:54 #7
Только шоколад! М. Твен.
Не станет легче. Напишете Вы программу под жирный камень, обкатаете. Но по-любому, когда дойдёт дело до целевого МК, то будет ровно то-же самое: Правка программы под "железо", правка "железа" под "железо", т.е. снова макетка, клубок из проводов и рекурсивно, в начало предложения. Свои старые детали я просто выбросил в ведро. Не нужен никому этот хлам. Под проект всегда покупаю новое, нужное лишь для этого проекта. Если делать из г., то получится лишь г.
Последний раз редактировалось shindax; 24.03.2015 в 05:29.
227 146
6 6
24.03.2015 10:08 #8
shindax - Вы правы, Вы рассуждаете как профи.
Вот только забыли - есть ещё большая когорта хоббийщиков, бОльшая часть не имеющих финансовых возможностей выкидывать исправное.
И из хоббийщиков, замечу, при их желании, вырастают профи.
Аватар для SHUR66
314 206
6 5
24.03.2015 18:54 #9
А у меня работа и хобби неразделимы... Есно, на заказные изделия идут только новые детали, за них платит клиент, а на себе можно и сЪэкономить, где это возможно, тем более у меня на весь город всего два радиомагазина с весьма скудным ассортиментом, заточенным только под ремонт бытовухи, а заказывать отдельную мелочёвку не выгодно...
128 177
3 2
24.03.2015 22:26 #10
Сообщение от shindax
...Напишете Вы программу под жирный камень, обкатаете. Но по-любому, когда дойдёт дело до целевого МК, то будет ровно то-же самое: Правка программы под "железо", правка "железа" под "железо", т.е. снова макетка, клубок из проводов и рекурсивно, в начало предложения...
Да ни в коем случае, разве что какой-то сверхсложный проект вроде супер-навороченного многофункционального измерительного прибора, и то не всегда. Макетка - очень полезная штука для отладки программно-аппаратных вещей. Если делать всё по уму, усилия по переносу на целевой камень будут минимальными. Я когда-то тоже сделал нечто подобное, правда, в весьма примитивном виде. Чрезвычайно полезная штука для создания систем, которых раньше не делал, и отработки принципов и протоколов, с которыми раньше не работал. К тому же, например, целевое устройство может вообще не содержать элементов индикации, что усложняет отладку по сравнению с макеткой, на которой есть и элементы индикации, и блоки кода соответствующие написаны для этого. Автор молодец, проделал большую работу, респект!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
