Отладочная плата Digilent Cerebot MX7cK (TDGL010)
Cerebot MX7cK – полнофункциональная, высокоинтегрированная отладочная плата на базе 32-разрядного микроконтроллера PIC32MX795F512L, которая предназначена для разработки встраиваемых систем управления и контроля, коммуникационных приложений.
Dev.kit: Microchip PIC; Family: dsPIC; 2H 24V/5A bridge x4
CEREBOT MC7
Digilent
8 967 ₽
CEREBOT MC7
Digilent
9 540 ₽
T-electron
DL-CEREBOT PLUS
Digilent
Идеальна для студентов и образовательных учреждений. Плата помимо коннекторв для подключения плат расширения имеет 10/100 Ethernet порт, два USB OTG порта, два порта CAN с соответствующими драйверами и интегрированный программатор/отладчик, совместимый с MPLAB IDE.
Отличительной особенностью платы является ее совместимость с Arduino-совместимой интегрированной средой разработки chipKIT IDE (мультиплатформенная интегрированная среда разработки MPIDE). Такое решение позволяет использовать множество готовых проектов для Arduino.
Плата предоставляет 52 линии ввода/вывода (10 из которых могут использоваться как аналоговые входы), которые поддерживают периферийные функции, включая порты UART, I2C, SPI, а также пять ШИМ выходов и пять входов внешних прерываний. Питание плата может получать от порта USB или от внешнего источника.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная высокоинтегрированная отладочная плата:
  • установлен микроконтроллер PIC32MX795F512L:
    • высокопроизводительное 32-битное ядро, рабочая частота до 80 МГц;
    • 512 КБайт Flash, 128 КБайт RAM;
    • встроенный контроллер USB 2.0 OTG со специализированным каналом DMA;
    • встроенный контроллер Ethernet;
    • два CAN контроллера;
    • коммуникации: до 4-х каналов SPI, 6 каналов UART, 4 канала I2C;
    • пять 16-битных таймеров/счетчиков;
    • 16-канальный 10-битный АЦП;
  • интегрированный программатор/отладчик совместимый с MPLAB IDE;
  • два порта USB;
  • дополнительный порт USB на базе моста USB-UART;
  • порт 10/100 Ethernet;
  • драйверы и порты CAN интерфейса (2 коннектора);
  • два коннектора шины I2C;
  • установлена дополнительная EEPROM с интерфейсом I2C;
  • шесть коннекторов для подключения плат расширения и периферийных модулей Pmod;
  • питание от USB или от внешнего источника, схема регулятора напряжения;
  • совместимость с chipKIT MPIDE, совместимость со многими Arduino примерами и ресурсами;
  • полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
PIC32MX
Базовый компонент
PIC32MX795F512L
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
FT232RQ
SG8002JF
24LC256
MCP2551
LAN8720
MCP18010T
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата
Принципиальная схема отладочной платы
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Board Digilent Cerebot MX7cK
